Nimelt siis asi selline et,kui auto välja suretada siis on kuulda,et kliima paneeli taga jääb see väike propeller käima.
Peaks nagu 10min. järelt ära lükkama ennast aga see laseb 24/7 ringi.
Poisid mis teha ?
Mis sind häirib see müra, mida see ventikas tekitab või see, et ta üldse töötab? Kui ta valjult krõbiseb, siis võib kliimaploki lahti võtta ning ventika võlli mingi vedela õliga määrida. Mul jäi peale seda oluliselt vaiksemaks.
PeeterA kirjutas:Mis sind häirib see müra, mida see ventikas tekitab või see, et ta üldse töötab? Kui ta valjult krõbiseb, siis võib kliimaploki lahti võtta ning ventika võlli mingi vedela õliga määrida. Mul jäi peale seda oluliselt vaiksemaks.
vedel õli kestab kuni kuu( vähemalt minu kestis) aga paksem mingi punane tavoti taoline määre on juba 5 kuud ilusti ketrand seal vaikselt
see pisike surin mind ei häiri kuid ta peaks ju seisma jääma mingi aeg mitte koguaeg ringi käima,niimodi paar nädalat auto seisab kohapeal veab ju aku tühjaks lõpuks,või mis?
Rahu kirjutas:Räägi mulle et kust sa tead et see 24/7 ringi käib? ..Ma kahtlen
Ma olen autos istunud mingi üle poole tunni süüde väljas asendis ja asi vurab rahulikult edasi.
Hommikul autosse istudes ikka sama asi.
Kui auto seisma jätad siis 16min pärast uste lukustamist see peaks välja ennast lylitama ja kui jälle autosse tuled siis see läheb kohe tööle kui ukse lahti teed.
