E34 elektriaknad võtmega üles
Lihtsalt eile sain teada rõõmuga, et minu autol ka selline asi, nimelt kui võtmega uksed lukku keeran ja võtit natuke kauem sees hoian(kinni paneku asendis), siis klaasid tõusevad ise üles. Ja seda võimalik ka siis olenevalt alarmist sellega ühendada.
Proovige äkki on ka peal ja ise ei teagi
- Kristjan_K
- Tarmo
ka minu eelmisel autol sõitsid aknad ja luugid signa pelepanemisel kinni.
Seda nim. comfort funktsiooniks.
praegusel autol ainult el luuk ja see ka sulgub võtmest
kohe kohe signa puldist
alarme müüvad/paigaldavad firmad müüvas spets moodulit mis aknaid luukesuslik kirjutas:ise panid sulguma või aidati. Kuna see kes mulle alarmi pani seda ei teinud nüüd uurin kas või kui lihtne see on ise tehapeeter kirjutas:Jah, minu Bemaril sama lisa aga mul siis koos alarmiga ise sulguvad aknad.
sulgeb. kui ma õieti mäletan siis 2-akna moodul maksis ~900eek
- Kristjan_K
E39
Seeon tore küll. Mul liiguvad puldist uksi lahti tehes aknad allak ui nuppu peal hoian, kuid üles miskipärast ei liigu, kuigi passi järgi nagu peaksid. Juu on kuskil midagi veits rikkis.
Esimene märk on muidugi iga FAK/Defa/Cobra/Bosch/vms. kleeps kuskil aknal. Teine tunnus on see, et tehasealarmiga autol on armatuuri peal olevas õhurestis väike LED, mis alarmi alla pannes põlema hakkab. NB tehasealarm aknaid-luuke kinni ei pane!Kristjan_K kirjutas:Kuidas ma seda kindlaks saan teha, siis kohe ütlen
Vada Sul on E39, sellel erinevalt E34-st ka Comfort Opening olemas. Ilmselt ei juhi Sinu alarm KL-t lihtsalt õigesti. E34-l sellist muret ei ole, sest aknaid otse KL-e kaudu avanema panna ei saa.Relk kirjutas:Seeon tore küll. Mul liiguvad puldist uksi lahti tehes aknad allak ui nuppu peal hoian, kuid üles miskipärast ei liigu, kuigi passi järgi nagu peaksid. Juu on kuskil midagi veits rikkis.
Minul läheb kindlasti topeltlukustus peale. Topeltlukustus e Deadlock on see, kui uksed enam seestpoolt ei lingist ega nuppe üles tõmmates ka lahti ei lähe. See on mõeldud rohkem nende varaste vastu, kes proovisid uksi seestpoolt lahti saada, nagu see Ladal käis.M-Tech kirjutas:Kas kellelgi läheb puldist ka topeltlukustus koos alarmiga peale?
NB! passis on ka hoiatatud, mitte lapsi autosse jätta ja Deadlock-i peale panna!
räägid ehk pikemalt sellest, saame kah targemaks?priitv8 kirjutas: Topeltlukustus e Deadlock on see, kui uksed enam seestpoolt ei lingist ega nuppe üles tõmmates ka lahti ei lähe. See on mõeldud rohkem nende varaste vastu, kes proovisid uksi seestpoolt lahti saada, nagu see Ladal käis.
- Kristjan_K
- Kristjan_K
Jah, kuidas see Deadlock peale käib?priitv8 kirjutas:Mis seal ikka pikalt rääkida, mine istu autosse, lase kellelgi väljast topeltlukustus peale panna ja proovi ilma klaase lõhkumata sealt välja saada.Kristjan_K kirjutas:Räägi mõlemast, aga see deadlock variant huvitaks mind ka
OT ka: Kaugel sa selle scannimisega oled?
Mis siis? Mehhaaniliselt, st lingist saab ju uksed lahti, kui ise sees oled ja väljast topeltlukustust peale ei panda. Seest seda ju ei saa panna, v.a. ainult KL puldist.M-Tech kirjutas:Tõsine jama tekib siis, kui ise oled autos, luuk ja aknad on elektrilised, ning aku annab otsad
See on valmis, eraldi threadki selle kohta:Kristjan_K kirjutas:Jah, kuidas see Deadlock peale käib?
http://www.bmw-club.ee/forum/viewtopic.php?t=5448
Ja esimesele küsimusele leiad kindlasti manuaalist vastuse ka
Tarmokribas:
Iga kord kui autost väljun ja hellalt nuppu puudutan, tuleb suisa pisar silma õnnepisaraid olen juba päris palju valand
Käisin Paides ja Maksimarketi parklasse, aknad luugid lahti, parkisin ühe selleaasta Sea-ti kõrvale...
Sellel olid ka aknad luugid lahti ja vana astus suht muretult minema ma panin samakõva mehena jalksi joonele ...
See vana vaatas ka näe loll jättis akna ja luugi pärani ning siis algas sulgemine....
Onu imestas ja ütles isegi: kift värk mis siis, et hulka vanem mudel...
Ma ju ei saanud ütlemata jätta: ilusam ka onju
Nii see auto käitub jahka minu eelmisel autol sõitsid aknad ja luugid signa pelepanemisel kinni.
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
- Raiki
- Peamine sõiduk: BMW X5 xdrive45e M sport
puldist saab panna käima aknad kinni siis kui on korralik signa mis seda toetab või kui ei toeta siis tuleb lisa 500.- välja käia ja plokk vahele panna kuna bmw originnal on liiga lyhikese viidikuga ...
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 740Ld Xdrive G12 LONG Executive Lounge
BMW 850 E31
BMW X5 xdrive45e M sport G05
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 850 E31
mina rumal ... aga väike OT siis
3´s BMW aastast 92 ja kui talvel on ukse lukud jäätunud siis tõstes lingi üles ja hoides seda ~5 sek-i siis peaks ukse lukud ka lahti sulama...... vähemalt minu kunagisel küll. sry, et teemast natuke mööda on.
