E34 blokikaane vahelt ajab õli läbi.
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Autoks 520 95kw
Esimene probleem siis selline, et ajab õli välja blokikaane vahelt. Ja mulle tundub nagu oleks ka jahutus susteemis surve sees, kuna lõdvikud suht kõvad. Samas aga mahlad segi ei ole ja ka jahutus vedelikku ei kao. Kas blokikaane tihend õhtal
ja teine probleem siis selline, et auto ei taha hästi käia. Kui auto külmast peast ( seisnud öö läbi) ei taha auto hästi käia, algul tuleb gaasi peal hoida, muidu tahab välja surra. Ning kui auto käima pandud siis jäävad pöörded jubedalt kõikuma (nii 500 - 1700 rpm) ja nii mingi paar minutit, kuni mootor on natukene soenenud. Sooja mootoriga kõiguvad ka pöörded, aga väga vähelel määral. Mida tasuks kontrollida?
Viimati muutis janno89, 08.05.2008 08:13 38, muudetud 1 kord kokku.
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Kui ta sul õli vahelt ajab, siis on kindel, et tihend vajab vahetust. Kas see ka seda survet põhjustab, see selgub peale plokikaanetihendi vahetust.
Teise probleemi lahendus on arvatavasti vigane õhulugeja. Vaheta ka õhufilter ära.
edit: õhulugejat saad kontrollida, kui võtad sellelt pistiku lahti. Kui ikka kõigub siis tasub edasi mõelda.
Lauri
janno89
kui õhulugeja järelt ära võtan, siis kõiguvad pöörded ka sooja mootoriga tugevasti.
laur84
Postitus Postitas laur84 »
siis jääb ju tühikäigumootor
janno89
pakutakse autole kahte blokikaane tihendit, üks siis originaal paksusega ja teine 0,3m paksem. kumma ma pean valima?
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Kui sinule teadaolevalt plokikaant lihvitud ei ole, siis võta originaaltihend.
janno89
aga kuidagi kindlaks ei ole võimalik teha kas on lihvitud või mitte?
