aku laadimises viga
zym
aku laadimises viga
Postitus Postitas zym »
Eile kui koju tulin ei tahtnud auto algul käivituda hästi ning hiljem märkasin, et armatuuris on tuled liiga heledad. Aimasin et midagi on viga la lülitasin tuled välaj et voolu kokku hoida. Hiljem sõidu aeg panin tuled uuesti põlema ning siis hakkas spidokas kohe ära kukkuma, kui kustu panin siis näitas õigesti edasi. Hiljem auto aga käima enam ei läinud. Täna võtsin geneka lahti, et harju kontrollida neid oli veel küll ning käisin ka linnas, et lasta tabletti kontrollida, kas see on ka töökorras. Kõik oli OK. Käisin ühe mehe juures kes kontrollis kas geneks laeb ning algul ütles, et ei lae aga kui pöördeid anda siis natuke laadis 13V oli vist. Milles võiks viga olla?
bmw 525td E34
marko323
Postitus Postitas marko323 »
mul oli geneka sees olev dioodplokk läbi,siis tegi samamoodi.
ühesõnaga laadis rohkem maha kui ta peale jõudis laadida.
b2m5w
Postitus Postitas b2m5w »
mul oli seisimisest vist harjad kinni vms ja koputasin geneka peale ja asi sai korda :D
Transpordi võimalus Eestis kui Euroopas Ford Transit Jumboga(täispikk-täiskõrge) 14m3
Info Ps või 50 44 952
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Vaata järgi tableti taga olev klemm ja tableti enda küljes olev väike kontakt.On olnud selliseid juhuseid kus need oksudeerunud ja ei anna õiget ühendust.Kui see ka ei aita siis arvatavasti dioodid.
zym
selle klemmi ma tegin ka puhtaks
bmw 525td E34
