Pidurid kolisevad-mis viga?
- Laamendaja
Selline probleem et tagumistes pidurites koliseb jubedalt..midagi nagu lahti ei ole aga selline heli oleks nagu mingi kivid oleks ketta ja selle tagumise pleki vahel...
Kettad liiguvad raskelt edasi kui neid ise liigutada üritada, sest no muidu normaalselt peaks ikkagi vist liikuma vabalt ringi..mitte hullult jõudu kasutades.?
Ehk on kellelgi sama probleem olnud või oskab midagi soovitada?
Ettetänades
Ettetänades
525 TDS 105 kw-->735i 155 kw-->MB S280-->750i 220 kw-->Audi 80 Coupe-->Audi A8 1998
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Re: Pidurid kolisevad-mis viga?
Klotsid kulunud ei ole või? Kõlab kangesti sedamoodi.
Võmalik ka et on suporti puksid kulunud, kus sees kelgu tapid liiguvad ja selle tõttu jäävad pidurid peale vms.
- Laamendaja
Võta kettad maha ja vaata mis seisus käsipiduri klotsid on.Kui sõidupiduriga kõik korras,suporti puksid,klotsid vedrud korras siis viitab küll asi käsipidurile!
- Laamendaja
Kui kässariklotsid ketta sees lahti on, siis on põhjuseks katkine tolmuplekk, sest klotsid just selle pleki külge kinnituvad. Tõenäoliselt siis see plekk roostes ja katki.
Pildil detail nr 13 on tolmuplekk:
http://static.bmwfans.info/images/epc/NDcwNTdfcA==.png
Siin pildil on kässari süsteem. Nr 10 ja 11 läbi kinnituvad klotsid pleki külge:
http://static.bmwfans.info/images/epc/NDUwMV9w.png
Ja siit lehelt saad palju head lugeda, kaasa arvatud pidurite kohta:
http://www.bmwe34.net
- Laamendaja
Mul oli kunagi ka e34 selline värk, et kui sõitsid aukudest läbi siis kolises jubedalt, aravsin ka, et klotsid, aga kui auto üles tõstetud ja poolassi kangutatud siis see kolises, kuid enne seda likvideerimist sai auto maha müüdud
Võid poolassid ka üle kontrollida
Kui sul pole 3.0 liitrist BMW-ed, siis sa pole mitte mingi mees (nali)
E32 740iA
E32 740iA
Kolina probleemiks võib veel olla suporti ja kelgu vaheline vedru.Pildil detail nr 7 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=10
BMW 530 d
