E34 525 mootori vahetuse järgne abi
swodoo
Postitus Postitas swodoo »
Vahetasin siis oma 95a. 525 141kw mootorit.
Peamine jama on selles et osad vooliku otsad on lahtised ja ei tea kuhu neid panna. Mootor ise läheb käima jne...
Jama ka selles et väga palju kaob tosooli ära. Saan aru et tuleb õhutada kuid see tehtud juba. Kui kapoti alt seisva mootoriga gaasi anda siis sellest avast tuleb tosooli. Kas see peabki nii olema?
Kus asub automaat kasti õlivarras? Kas sellel on? Kus kohast saan automaatkasti õli kallata?
Kui on keegi huviline siis võiks ka kohapeale vaatama tulla sümboolse tasueest muidugi.
laur84
Postitus Postitas laur84 »
mis aasta autolt toonormootor muidu tuli
swodoo
sama aasta autolt, samamoodi automaat kastiga.
swodoo
Re: E34 525 mootori vahetuse järgne abi
Millisest august tuleb jahutusvedelikku?
Kastil õlivarrast ei ole, avatakse töötava mootoriga kasti põhja all suur kork ja pumbatakse õli (Esso LT71141) sisse nii palju kui hakkab üle jooksma.[/quote]
Tänud kasti puhu, sain tehtud.
Jahutusvedeliku tuleb sealt kus see klapp on mis gaasandmisel liigub. Vabandan et ei tea mis selle nimi on. Sealt edasi läheb suur toru õhulugejasse.
