Autom. käigukasti trossi vahetus
swift206
Postitus Postitas swift206 »
Kas keegi teab kuidas 523-el autom. käigukasti trossile ligi pääseb? Tross on kinni jäänud ja tahan ära vahetada. Kas on väga raske seda vahetada?
ikkamina
Re: Autom. käigukasti trossi vahetus
Postitus Postitas ikkamina »
Kõige pealt küsiks, et kas uus tross olemas? Poest ainult trossi osta ei saa, tuleb koos muu träniga ning hind pole just soodne: ca 6,5k :evil:
Romulast saad soodsamalt ja ainult trossi ka. Pead vaatama, et õige satub, neid on vähemalt 2 varianti.
Muidu pole hullu midagi vahetada, alt käib väga lihtsalt lahti, ülevalt tuleb käigukangi ümbrus paljaks kiskuda ning on paari klambriga kinni. Istmed välja ja kogu see käigukangi konsool lahti võtta. Ainuke jama on tihendi koht, kus tross läheb läbi kere, sinna peab midagi aretama, sest tõenäoliselt läheb sealt see kummi tihend katki ja ka romulast saadud trossil pole see terve.
namistai
Postitus Postitas namistai »
Saab uuena ka vähe odavama komplektina osta-tellida: nr. 3 - UM 954.- & 986.-
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=25&fg=15
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=25&fg=20
E70 N52B30
swift206
trossi veel olemas ei ole. kui tross nii kallis on siis äkki on mõttekas vana tross lahti leotada ja tagasi panna.
