5. leht 5-st
Re: E60/61 Business Navigatsioonile Eesti kaart
Postitatud: 22.03.2016 09:13 21
Postitas Andrusser
kes selle softi uuendamisega hakkama saab?
siiani kõik, kellelt olen küsinud, on väitnud et kaabliga seda ei paranda. On vaja värskemat rauda.
Jaga seda infot ka kes neid uuendusi teeb.
Postitatud: 22.03.2016 10:11 36
Postitas ttsys
Navi mooduli fw uuendus ei pane nooli näitavat ekraani kaarti kuvama.
2016 aasta uue Business kaardi leiab muidu minu makstud reklaami müügi teema alt või PS.
Postitatud: 31.03.2016 18:48 25
Postitas killer666
Kert11 kirjutas:2015 professional (ehk CCC ehk lai ekraan) navi EESTI DVD saab siit, täna proovisin, tõmbasin alla, panin plaadile ja toimib ideaalselt (teema küll businessi kohta, aga vbl kellelgi tarvis 2015 CCC-le)
Eesti asub siis DVD nr 3.
https://itorrents.org/torrent/ECC513C4B ... ent?title=" onclick="window.open(this.href);return false;[limetorrents.link]BMW.Update.DVD.Road.MAP.Europe.PROFESSIONAL.2015
Kiidan! Töötab.
Postitatud: 31.03.2016 22:41 08
Postitas tono
https://yadi.sk/d/y_0zP9LPjoXi4" onclick="window.open(this.href);return false;
peaks 2016 ja dvd3 olema. minul töötab.
http://www.upload.ee/files/5693101/bmw_ ... l.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false; (printimiseks pilt)
Postitatud: 17.04.2016 20:19 53
Postitas paul22
Tere, võhik selle navi teemal, aga masinaks 2006-03-09 e60 535d m, naviks peaks olema proffesional. Kas ma saan aru, et pm netist alla laadida viimane versioon ja dvd peale kirjutada ja plaadiga autosse on protseduur?
Postitatud: 17.04.2016 20:29 54
Postitas killer666
dvd 2 sisse ja tuld.
Postitatud: 17.04.2016 20:38 43
Postitas paul22
killer666 kirjutas:dvd 2 sisse ja tuld.
Mis sa mõtled dvd2 all? kas kogu protsess läheb mitmele plaadile ja konkreetselt vaja siis järjekorrast 2-st plaati? või see mingi muu lühend?
Postitatud: 17.04.2016 20:40 38
Postitas killer666
Kokku on kolm plaati. Nr2 peal on Ida-Euroopa.
Postitatud: 18.04.2016 07:49 08
Postitas tono
Just nii. See on iso fail, tõmbad netist, kirjutad plaadi ja sisestad vastavasse pilusse. Plaate muidu kolm, aga kolmanda peal on eesti ka.
Postitatud: 01.04.2017 13:52 21
Postitas tono
BMW jaoks plaat olemas, kus kiiruskaamerad ka peal. EuropePRO 2017 DVD3 SC.iso
See on CCC süsteemi jaoks. Netis kolades leidsin ja täiesti töötab.
Postitatud: 01.04.2017 14:04 34
Postitas tono
Postitatud: 06.04.2017 12:09 32
Postitas rainis1225
Sõnastan asja ümber et kuskohast saaks seda 2017 CCC pro navi dvd?
Tõmmata või jagada kellelgi?
Postitatud: 06.04.2017 22:34 25
Postitas marx8
https://www.digital-eliteboard.com/thre ... 17.425637/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mina sain siit ja töötab!
Postitatud: 06.04.2017 22:42 09
Postitas tono
otsin praegu linki, kust mina sain. mul oli ta ühe failina, aga päris kaua tuli oodata (aeglane, kui maksad saab kiiremini). veel pole suutnud leida. kui leian, panen lingi.
Postitatud: 06.04.2017 23:12 37
Postitas tono
tono kirjutas:otsin praegu linki, kust mina sain. mul oli ta ühe failina, aga päris kaua tuli oodata (aeglane, kui maksad saab kiiremini). veel pole suutnud leida. kui leian, panen lingi.
ei leia enam!?
Postitatud: 07.04.2017 06:16 24
Postitas XXXXXXXXXX
Postitatud: 10.04.2017 18:09 08
Postitas rainis1225
Mis see blitzer edition on?
Postitatud: 10.04.2017 20:08 33
Postitas Volum
Kiiruskaameratega.
Postitatud: 14.04.2017 15:41 57
Postitas taavi38
Mina ei saanud seda plaati tööle. Vb oskab keegi öelda kuidas seda plaadile kirjutama peab? Ehk teen midagi valesti.
Postitatud: 14.04.2017 21:11 49
Postitas urks
Kas toorik on õige? Oli nagu DVD+R ei tööta , DVD-R töötab.
Postitatud: 14.04.2017 21:19 29
Postitas taavi38
Proovisin DVD+R. Huvitav on see, et 2015 kaart töötab sama toorikuga. Või ongi sellel uuel kaardil kiiks, et +R ei tööta?
Postitatud: 14.04.2017 22:02 31
Postitas urks
Pole kindel kuna tõmbasin iso faili teisest kohast (ilma kiiruskaamerateta) Põletasin programmiga ImgBurn kiirusega 2x ...+R ei töötanud, -R hakkas tööle. Mul navi Professional.
Postitatud: 14.04.2017 22:07 16
Postitas taavi38
Kas kirjutama peab iso failina?
Postitatud: 14.04.2017 22:19 04
Postitas urks
Jah ISO.
PS. vaatasin,et viimasel lingil on rar failid. Need pead kokku panema iso failiks- otsi googlest õpetusi,pole ise sellega tegelenud.
Postitatud: 15.04.2017 00:42 43
Postitas tono
urks kirjutas:Jah ISO.
kui on palju rar faile, siis lahti pakkimisel tavaliselt tekib iso fail, millest teed dvd plaadi. peab olema korralik toorik. jamade peal tööle ei hakka.
Postitatud: 28.04.2017 13:02 42
Postitas rainis1225
kellelgi veel Business navi on pakkuda kus Eesti ka peal ikka?
