E34 uksed lukus
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
Tarvo kirjutas:Huvitav, kuidas sul uksed ise lukku läksid? Kas käisid ehk pesulas ja külmus midagi, omal sellist situatsiooni ei meenu.
noo kui signa peal sis võib minna küll.. endal nii mitu korda juhtunud, et signa läheb peale ja viskab nupud alla..sellepärast kui autost lahkun, võtan nüüd võtmed alati ära või jätan ühe ukse lahti..
zhade
Postitus Postitas zhade »
teet3 kirjutas:mind huvitaks ikkagi see crashi imiteerimise teema, kuidas see siis lõpuks käib? Kovaldaga keset kapotti ta vaevalt on.
sugulane seletas, et kui süüde sees tuleb vastu auto põhja juhi istme taha (kus tagumised jalamatid pms on) lüüa mingi tugev laks - haamri, kiviga vms
ma ei tea, kas see on see nö. "crashi imiteerimine"
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
zhade kirjutas:
On jah.
Kui sul automootor töötas ja uksed kinni läksid, siis selle kohta mul seletust pole. Minul sellist asja ei juhtunud kordagi. Signa sulgeb keskluku uuesti ainult siis kui oled alarmi maha võtnud, aga uksi 30 sek jooksul ei ava.
teet3
Postitus Postitas teet3 »
zhade kirjutas: sugulane seletas, et kui süüde sees tuleb vastu auto põhja juhi istme taha (kus tagumised jalamatid pms on) lüüa mingi tugev laks - haamri, kiviga vms
Kas airbagiga autodel avaneb "crashi imiteerimisel" turvapadi kah?
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
Kas pole siiski kõige turvalisem, kindlam jne üks lisavõti teha ja kinnitada kuhugi vaid enesele teadaolevasse kohta masina küljes kuhu ka lukus ustega ligi pääseb?
Teise turvaidee pakun GSM perepaketi telef. mis pidevalt autos ja vooluvõrgus taga. Läbi positsioneerimise saab vähemalt 2-3 päeva jooksul masina asukoha päris täpselt arvutis paika panna kui tellitud korra positsioneerimise teenus. Okei, jätame ekstreemsused välja.
BMW 525 tds TOURING, pikkadeks reisideks sobivaim auto
teet3
vanaisa kirjutas:Kas pole siiski kõige turvalisem, kindlam jne üks lisavõti teha ja kinnitada kuhugi vaid enesele teadaolevasse kohta masina küljes kuhu ka lukus ustega ligi pääseb?
Inimesed on laisad, kõik teavad, et peab olema varuvõti, aga teha ei viitsi seda paljud, sest kuhu see võti ikka kaob:D
