E39 rool raske
Tarass
Peamine sõiduk: G31 530 195kw
Postitus Postitas Tarass »
erikred kirjutas:a miks jälle latti vahetada, uuri parem varianti kuidas servotronic tööle saada on palju parem kui tavaline.
terv
erich
Kui ma Valdeku jutust oieti aru sain siis vist ei ole see eriti voimalik... aga kui see nii ei ole siis OLEKSID KOIK NOUANDED TERETULNUD :)
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
Servotronic on õnneks niipalju "loll" et tahab ainult kiiruse signaali. E39 puhul tundub et kontroller on juba lati sees. Keegi asjaga kokku puutunud võiks kah siia mõne mõttetera panna kuna pole selles ka päris 100% kindel.
terv
erich
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
erikred kirjutas:Servotronic on õnneks niipalju "loll" et tahab ainult kiiruse signaali. E39 puhul tundub et kontroller on juba lati sees. Keegi asjaga kokku puutunud võiks kah siia mõne mõttetera panna kuna pole selles ka päris 100% kindel.
Mulle on ka selline mulje jäänud, et seal pole muud kui ühendamise vaev. Priitv8 (või UM) oskab kindlasti täpsemini vastata.
Indrek
kenwo22
Peamine sõiduk: E61 530d
Re: E39 rool raske
Postitus Postitas kenwo22 »
kaevaks vana teema üles. omal probleem selles et rool muutus ühtäkki tunduvalt raskemaks kui muidu.
Roolivõimupump ei unda,õli ei kao ja on puhas.
Kas sellise vea korral tegu kindlasti roolivõimupumba veaga või saab see ka roolilatist olla tingitud?
auto on 2000a 530d servotronic roolilatiga.
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E39 rool raske
Servotroonika jama on juba populaarne probleem.
kenwo22
Re: E39 rool raske
2002a 530d probleem selles et rool on raske.
Osaliselt võimendus töötab. Kohapeal tuure andes rool kergemaks ei lähe.
RooliKeeramisel pump ei häälitse,
Õli on normis ja kuhugi ei kao,
Kui on pumba viga,peab häält tegema?
Mida võiks kontrollida?
Ilma servota latt autol.
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Re: E39 rool raske
Postitus Postitas mikuuu »
Küsime ka siis nõu. 2003 a e39. servoga. Õli normis. Rool muutub kohati raskeks. Samas siiani on aidanud kui süüde välja/auto seisab natuke ?
Ehk on keegi kokku puutunud ? Võiks proovida eelpool pakutud õhutamist ?
NubluBMW
Peamine sõiduk: E61 530xd
Re: E39 rool raske
Postitus Postitas NubluBMW »
E39 523 rool peale pikemat seismist raske. Servot ei ole. Paar kuud tagasi vahetasin rv õli, sest torud limasid, vana õli nägi puhas välja, aga igaks petteks pesin paagi läbi. Praegu õlitase paigas ja õhku kindlasti sees pole. Kui rool raske on siis pumbast üleliigset häält ei tule. Kas võib olla latis mingi probleem, et külmana ei taha liikuda või ei suuda pump külmalt piisavalt survet tekitada? Paagis ringlus toimub igatahes... :?
E36 325i, pfl E39 523i, fl E39 520iT, E61 530XD LCI
