E39 M5 spidoplokk 530D'le? Kas on võimalik?
Postitatud: 22.05.2010 17:08 50
Postitas Tsetseen
Kas sobib M5'e spidoplokk 530d'le? Mis peab ümber tegema, et hakkaks tahhomeeter jms käima nagu peab?
Re: E39 M5 spidoplokk 530D'le? Kas on võimalik?
Postitatud: 22.05.2010 17:55 15
Postitas Pikkpoizz
Minu teada ei sobi...Vahetasin enda vigase ka välja ja siis patric ütles, et peab sama isendi oma olema. Peale ümber kodeerimist jääb ka üks punane täpike meenutama, et asi ei ole originaal.
Postitatud: 23.05.2010 10:13 07
Postitas PeeterA
Õli temp. näidikut ja tahhomeetri LED-e sa küll M5 spidoplokil tööle ei saa. Tahhomeetri näidu korrigeerimist M5 ploki puhul ei oska kommenteerida. Samas tavalise bensuka spidoploki saab diisli peal küll korrektselt tööle panna. Ilma arvutiga korrigeerimata hakkab tahhokas muidu aiateibaid näitama. Seda saab võrrelda varjatud menüü näiduga.
