e34 tagumised amordid
Postitatud: 02.09.2010 14:22 00
Postitas noody
Tervist,
Küsimus selline,et kas sedaani tagumised amordid sobivad touringule alla?
Ettetänades,
Aleks.
Re: e34 tagumised amordid
Postitatud: 12.09.2010 16:04 30
Postitas noody
oskab keegi infot anda
Postitatud: 12.09.2010 21:01 40
Postitas Peeter_S
Ei sobi.
Postitatud: 12.09.2010 23:51 21
Postitas Kalev
Visuaalselt samasugused.. Realoem.com annab ka sama koodi. Vedru jäikuse vahe ilmselt.
Postitatud: 14.09.2010 20:40 16
Postitas Kaupo_K
Peeter_S kirjutas:Ei sobi.
Ei ole mõtet vastata kui ei tea. Sobivad üks ühele. Just täna vahetasin ja tõstsin siis amordid-vedrud 91.a sedaan 518 pealt 93.a td touringu peale. Nii et pole mõtet vale infi siin jagada.
Postitatud: 23.09.2010 11:28 56
Postitas leko
touringul peaksid olema ju õhkamordid taga?
Postitatud: 23.09.2010 12:22 37
Postitas iisak
leko kirjutas:touringul peaksid olema ju õhkamordid taga?
Postitatud: 23.09.2010 13:03 44
Postitas leko
Panin pange veits, mõtlesin hüdroamorte.
Postitatud: 23.09.2010 18:07 53
Postitas RaimoK
Kõigil ei ole nivooamorte.
