tere slline juhtum et esirattast kostub kõvat kolinat. sai sisi õõtsad ja rooliotsad vahetatud.ikka koliseb . Sai sisi mindud autoalla uurima ja tundub et annab kolinat üldse roolilatist rooli minev jupp. Ehk siis äkki roolikardaan. käega logistada sisi juba kolinat kuulda . Et kas asi võib olla roolikardaanis? Äkki keegi sellise asjaga kokku puutunud ja oskab aidata
bmw 523i 1995
E39 rooli kolin
Re: E39 rooli kolin
Tere.Kipub ära väsima rist jah ja lööb mõnusa kolina tuppa auklikul teel.Las keegi logistab rooli ja samal ajal hoia käega roolikardaanist rist juures kinni ,kui suurem loks siis silmaga näha.
Re: E39 rooli kolin
Eks teen proovi. Aga kas seda oleks võimalik ise ka ära vahetada või peab sellejaoks oskaja mees olema , kes sellise asjaga ennem kokku puutunud:D
Re: E39 rooli kolin
Eks oleneb inimesest,keerulist pole midagi .Kardaani silma alla pane paraja suurusega puks.Lööd risti välja seest torni ja haamriga.Vanad kärni kohad võid viiliga kergelt maha lükata ,hiljem parem kokku panna.Uue risti kausid võid kruustangide vahel kokku panna ja siis koputad paraja kauguse peale,vaatad et vahed enamvähem võrdsed ning teed kärnid ette.Kokku pannes vaata et kaussides olevad nõelad laiali ei läheks ,kui asi koos peaks ta kergelt liikuma mitte jäigalt.Loodan et said aru jutust
Re: E39 rooli kolin
Tänud
Aga ma pole just parandamises kõige teravam pliiatas
nii et jätan selle kellegi teise teha
- taff911
- Peamine sõiduk: BMW 520i e39 110kw
Re: E39 rooli kolin
Anna siis teada ka kui korda saad, et kus teha lasid ja palju maksma läks Kuna endal sama teema!qlk kirjutas:Tänud
Re: E39 rooli kolin
astu läbi Remmonist Liimi8 Tallinnas, saab kiirelt tehtud.
