e 34 520 110kw 92 aasta probleem pööretega
aivo911
Postitus Postitas aivo911 »
tere
mure selles et peale plokikaane tihendi vahetust käis vähe aega ilusti nüüd külmalt pöödred ligi 2000
ja soojalt tahab välja surra. jõudu ei ole ja lõtutab paar pütti nagu ei töötaks aga vaatasin kyynlad on ilusad milles weib olla probleem.
Steven89
Re: e 34 520 110kw 92 aasta probleem pööretega
Postitus Postitas Steven89 »
Vaata et ikka panite korralikult mootori kokku..
BMW E28 524td
aivo911
Steven89 kirjutas:Vaata et ikka panite korralikult mootori kokku..
no alguses käis ju ilusti. said kõik märgid peale ilusti tehtud ja pärast ilusti kokku pandud....
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Vaata kõik vaakumvoolikud yle, äkki mõni lahti või katki läinud.
BMW-le kindel
