E39 roolilatt
E39 roolilatt
Kuna roolilatt on ilmselt lõplikult läbi - koliseb ja jookseb õli nagu mahlakask - siis tuleb ilmselt vahetusega tegelema hakata. Päris tutikale ilmselt hammas peale ei hakka, aga äkki oskab keegi öelda, kust saab hea hinnaga n.ö. taastatud latti või on endal midagi pakkuda? Oleksin väga tänulik mingisugusegi info eest.
Re: E39 roolilatt
pakuks välja www.remmon.ee tule ja astu läbi, kindlasti leiame sulle mingi lahenduse.
Re: E39 roolilatt
tänud soovituste eest, oskab keegi midagi veel ehk kosta?
Re: E39 roolilatt
taastatud latt oli ligi 7000.- see on siis tehase taastatud.
Re: E39 roolilatt
http://www.acar.ee/index.php?p=6&mod=to ... 3=&t4=&t5=
Tehase taastatud latt (ilma servotronicuta) ca. 4900.- miinus deposiit ca. 1300.- kui vana latt on taastatav. Minuarust mõistlik pakkumine.
Re: E39 roolilatt
see on tõesti päris odav pakkumine aga ajalugu on näidanud, et reeglina hakkavad need tehase taastatud latid ruttu kolksuma ja omavad mingisuguseid lõtke ka parempoolses otsas, niiet see on ka selline õnnemäng.
Re: E39 roolilatt
Kui teemaalgatajal endiselt probleem üleval siis PS abiks. Vajalikud ZF'i tihendid, puksid ja abivahendid kohal kõik olemas.
E70 N52B30
Re: E39 roolilatt
Kas annab teha midagi kui roolilatti sisse minev võll vms logiseb.See võll kuhu kinnitub siis roolikardaan,seal peaks ju mingi laager olema?
Re: E39 roolilatt
Mis tähendab "kui vana latt on taastatav"? Kui võllil hambad kulunud ja loks sees, siis kas see on taastatav? Lihtsalt lekkiv latt on väike probleem selle kõrval.
Re: E39 roolilatt
deposiidiks kõlbavad ainult need latid, millel on lekkeprobleem või lihtsalt lõtkud sees, kui latt on ise seest roostes (võll siis) siis seda tagasi ei võeta. Olemas peavad minu teada olema ka sisemised rooliotsad koos tolmukatetega, peavad olema terved tolmukatted vististi.
Re: E39 roolilatt
mitte miinus deposiid vaid pead maksma 6200eeki ja kui su latt on taastamis kõlblik siis saad 1300 tagasiKristo_K kirjutas:http://www.acar.ee/index.php?p=6&mod=to ... 3=&t4=&t5=
+372 5 100 607
Re: E39 roolilatt
Mõned tehased tagastavadki raha alles 2-3 kuu jooksul. Enne seda on müüja enda risk kui ta kohe raha tagastab.
