K: 530d e39 katalüsaator
Postitatud: 30.10.2010 11:03 27
Postitas TimoA
TErv
Põhi küsimus oleks et millest võib kat umbe minna.
kas üks variant on see et autol oli juba 2 aastat küljes olnud uuem õhulugeja, ja dde oli programmeerimata.
Õhulugeja juhe oli küljes. Kas sellest võib umbe joosta et ilgelt vale kütte segu vast või midagi sellist.
Või ongi neil kattidel eluigi seal ~10 aastat või peaksid ikka rohkem kestma...
Ja siis teine küsimus, et kui katt ongi umbes, siis sellekohta lugesin, et seal see temp läheb liiga suureks, ja vasturõhk läheb liiga suureks, et siis pidi ka mootori klappe närima hakkama see liigne kuumus mis seal tekib.
Et kas on väga kahjulik kui nats umbes katiga sõita või pole hullu või kuidas seda kõige lihtsam kontrollida oleks kas kat on umbes või ei..
Re: K: 530d e39 katalüsaator
Postitatud: 30.10.2010 14:12 16
Postitas salerno
Terv, mine kanali peale ja koputa vastu kat. kui kahiseb siis on umbes.
Postitatud: 30.10.2010 16:29 55
Postitas TimoA
Selline küsimus veel..
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... _silencer/
Miuksed siin pildil on katid..
Kas number 1 või number 1 ja 2 mõlemad.
Head odavad asjad õnneks..
Koputasin ka seda katti.. pleki kolin oli :)
Eriti midagimuud nagu aru ei saanud.. :)
Postitatud: 30.10.2010 23:37 51
Postitas Klots
Mul oli tõmme kadunud totaalselt kui katalüsaator umbes. 1000 pööret enne punast oli sein ees (äkilisemal vajutamisel).
Postitatud: 31.10.2010 00:00 33
Postitas Hans
Kas maximaatorilt küsisid juba? :roll:
Ta ei teadnud?
Ehk Patrik aitab siis, tel: 5028520.
Postitatud: 31.10.2010 00:55 23
Postitas meego
Nr.1 lähevad umbe.
Postitatud: 12.02.2016 15:41 34
Postitas TaaviH
meego kirjutas:Nr.1 lähevad umbe.
Mis asjad need nr. 2 siis on ?
Postitatud: 13.02.2016 10:34 39
Postitas PeeterA
Need on kah katalüsaatorid - paunadel kärjed sees.
