k:Xenoni kohta
k:Xenoni kohta
Originaal xenon pirn 35w- kui sellele paigaldada HID komplekti plokid, kas hakab tööle?
mis vahe on originaal xenon pirnil (hella) ja HID odaval pirinil.
Re: k:Xenoni kohta
Enne täpselt teada ei saa kui ei proovi. Originaal pirn "hiina" plokiga vist isegi toimib, vastupidi eriti küll mitte.
Re: k:Xenoni kohta
Aga millest see tingitud on,et originaal xeno saavutab oma õige valguse/temperatuuri oluliselt kiiremini kui hiina oma? Kas pirnist endast või blokist?
- TiitR
Re: k:Xenoni kohta
E60-l näiteks toimis ka vastupidi - sai spetsjom prooviks hiinakaid kasutada.raimo_r kirjutas:Enne täpselt teada ei saa kui ei proovi. Originaal pirn "hiina" plokiga vist isegi toimib, vastupidi eriti küll mitte.
- Vanapeer
- Peamine sõiduk: 530d
Re: k:Xenoni kohta
Ikka pirnist peaks olenema,mu autol kah üks ajutiselt hiinakas,ballastid aga originaalid-hiinakas hakkab hiljem korralikult põlema.
I like to live in my OWN WORLD ! ***** the regular life...I have my own La-la-land!
Re: k:Xenoni kohta
täna siis ostsin plokid ära ja ühendasin orig. pirnidega ja asi toimib, kuid sellinne tunne et peaks natuke heledam see asi olema.
Küsiks veel lisaks kas tulesid saab reguleerida paremale ja vasakule muidu praegu valgustab rohkem tee servasid.
Re: k:Xenoni kohta
Peaks ikka saama, eeldusel et see reguleervarras on terve.
Tulel on kaks kohta kus saad reflektori asendit timmida, ühest timmid kõrgust ja teisest paremale-vasakule, vähemalt preFL tuledel on nii, tõenäoliselt ka FL tuledel.
Re: k:Xenoni kohta
selles ongi asi et kruttisin mõlemaid ja ei midagi , ainult ülesse ja alla ..
Re: k:Xenoni kohta
Aga siis võib probleem olla et vardad puru. See levinud viga, katsu käega liigutada reflektorit, kui annab liigutada, siis see viitab et varrdad puruks. Kui mõlemad vardad puruks, siis peaksid tuled ka väga maha näitama, pimedas on halb sõita.
Kui tuled põlema paned, kas siis masin korrasoleku kontrolli teeb - tulede valgusvihk käib üles-alla.
Re: k:Xenoni kohta
Ühel tulel on vist üks varras katki aga mõlemad tuled liiguvad üles ja alla.Üks tuli on 100% terve,teisel nagu midagi loksuks.
Olen proovinud igate pidi aga nende valgusvihk on nii lai et seda liigutamist ei tunnegi.
