probleem järgmine et ühel ilusal päeval süttis sõiduajal akutuli, lülitasin kohe kõik vällja et jõuaks sihtkohta, arvates et aku ei lae, aga siis hakkasin vaatama et **** armatuuri tuled lähevad eredamaks kui gaasi anda
e39 528i 96a akutuli põleb.
tervist.
ehk siis aku laeb sai ka hiljem mõõdetud aku pinget (oli normis). ja täna lugesin foorumist et kellelgi oli õnnestunud läbi kärsatada nr15 kaitse ja sellest oli hakanud aku tuli põlema. läksin siis vaatasin kohe kaitsmed üle ja oligi 15 kaitse läbi, vahetasin kaitsme ära ja panin auto käima. **** ikka põleb vaatasin siis uuesti kaitset, jälle läbi. siis panin vähe kangema kaitsme 10a natukeaega pidas ja nüüd jälle läbi. kui ma õigesti aru saan siis on kusagil lühis või üle pinge, aga millest. äkki on olnud kellelgi kogemus või oskab aidata. ette tänades.
Viimati muutis tante1, 25.01.2011 21:00 51, muudetud 1 kord kokku.
Re: akutuli
mis auto, mis aasta, mis mootor
Pealkirja võiks selle sisse kirjutada juba...
Re:e39 528i 96a akutuli põleb.
autoks siis e39 528i 96a
- iisak
Re: e39 528i 96a akutuli põleb.
Elektrisüsteemi remontimine meetodil "raudnael kaitsme asemele" võib lõppeda auto mahapõlemisega
Kui õieti mäletan, siis kellelgi oli siin sama vea põhjustajaks vigane õlitaseme andur
tere. mul sama probleem ja tegu jah õlitaseme anduriga. see praegu lahti ühendatud põhja alt ja nüüd kaitse terve
