e34 540 94.a signa jamab
muru65
Postitus Postitas muru65 »
jama siis selles et auto on 2 kuud seisnud ja signa oli peal.tahtsin yks päev käima panna aga aku oli tyhi.avasin ukse v6tmega,laadisin aku täis.pannes aku uuesti peale hakkas signa lõugama.tehase signapult enam signa maha ei v6ta.olen proovinud iga suguseied v6tme programmeerimisi aga miski ei toimi.võibolla tegin midagi valesti,AIDAKE
Cert85
Re: e34 540 94.a signa jamab
Postitus Postitas Cert85 »
Siis tuleb selgeks teha, et kas pult ise teeb veel tööd. Kas see siis riknenud või patarei tühi.
Nagu aru saan on sul tehase signalisatsioon?
muru65
tegemist on jah tehasesignaga.aga ei usu et mõlemad võtmed vigased on.LEDid võtmetes põlevad ja patareid on vahetatud ja ennem kõik töötas.kas keegi on kahenupulise puldile re-initsialiseerimist teinud?kui teinud,siis mismoodi ja kas toimis.kui muud varianti ei leia tuleb signa kuidagi kahjutuks teha.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
e34 kerega bemmil peaks võtmega signa ju maha keerama
muru65
täna võtsin siis kaitsme välja ja sain auto käima.sellega seoses ei toimi nüüd kompu.pult ikka ei toimi uksed tuleb võtmega kinni keerata.keegi äkki on proovinud pulte uuesti programmeerida nagu omaniku käsiraamatus on kirjeldatud.ainuke viga on see et seal väidab et uksed tuleb enne puldist avada ja siis saab alles protseduuriga alata.kas on ka nii võimalik et signa l6ugab ja puldid saab ära programeerida???????
rixxi
Postitus Postitas rixxi »
kui ukse võtmega lahti keerad ja lõpus mõnda aega võtit hoiad,peaks maha võtma,minul toimib.auto mul sama ja siemensi signa.
ooDDoo
minuteada pole puldist vaja uksi lahti teha... piisab juhiukse võtmega avamisest. Kui sul muidugi luku tagant juhtmeid ära pole võetud ,et vargad titaanvõtmega signa maha ei keeraks
Viimati muutis ooDDoo, 04.02.2011 09:54 34, muudetud 1 kord kokku.
muru65
signa on siemensi oma.kui võtit keeran kas signa hakkabki kohe karjuma?Aga tänud lähen vaatan kas asi toimib.
muru65
proovisin juhiukse lukust keerata aga midagi ei juhtunud,signa on ikka peal.proovisin siis teist varianti.istusin autosse,panin uksed kinni,keerasin võtme süütelukus 1 asendisse,ootasin 15.min ja nüüd sain signa maha.aga mis nüüd edasi????
ooDDoo
esialgu siis edasi see et juhiuksel polster maha ja lukule juhtmed tagasi külge
funkiller
Postitus Postitas funkiller »
Olen ka seda originaalsigna teemat uurinud.
Siin õpetus kuda võtit kodeerida kuigi mul see ei aidanud http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... naal+signa
Olen otsinud kuid ei leia kuskilt ei kasutajaraamatust ega remondiraamatust seda õpetust.
Siin link kasutajaraamatule http://luuk.xs4all.nl/bmwboeken/bmwe34manual/
Keegi oskab vihjata kust originaalse kodeerimisõpetuse saab.
muru65
eks vaatab need juhtmed üle,kuna need vanad juhtmed võivad suht haprad olla.võtmete programeerimisest nii palju,et seda esimest varianti olen proovinud kümneid kordi ja asi ei toimi,kuigi peaks,sest nii on ka minu omaniku käsiraamatus kirjas.see teine link ei klapi minu puldiga.asi selles,et nüüd ei põle ega vilgu armatuuri peal olev punane tuluke.
funkiller
Leidsin veel ühe kodeerimis õpetuse
http://www.programyourkeys.com/BMW_5-Se ... mming.html
Proovisin kõik variandid läbi,ei miskit.Võtmes on uued patareid,tuluke põleb kui vajutada emba kumba nuppu.Nagu õpetuseski kirjas peale nuppude kombinatsiooni teostamist vilgub võtmel tuluke 10s.Kui võtmest uksed kinni keerata siis tuluke armatuuril süttib.Aga sindrinahk uksi avama ja sulgema võtmepuldist ei hakka.Kas siis autopoolne vastuvõtja tuksis või lihtsalt ei ole ma õige inimene kodeerima?
muru65
funkiller kirjutas:Leidsin veel ühe kodeerimis õpetuse
olen ka seda lehte vaadanud aga see esimene õpetus on uuemate signade kohta mis kasutavad AM sagedust.see teine toimib siis kui yks pultitest töötab.proovisin ka kolmandat varianti ning seegi ei toimind.teinekord esimese hooga võtmeid programmeeritud ei saagi,tuleb mitmeid kordi proovida.
funkiller
Kus asub 93a sedaan E34 signa aju?
Cert85
Oli 95 sedaan. "klounininaga " peegel siis (IR vastuvõtja tahavaate peegli küljes) ja mäleta,isega signaplokk oli tagumise istme all.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... _system-2/
muru65
mul nüüd signa de-aktiveeritud aga ei leia õpetust kuidas seda uuesti aktiveerida.kas peab nüüd UMi minema ja kui nii siis mis raha nad seal küsida võivad?
Cert85
Millisel moel see deaktiveerimine käis? Raudvaraliselt või tarkvaraliselt?
Kuigi sellel pole vist tarkvaraliselt miskit teha.
muru65
leidsin netist yhe õpetuse.istusin autosse panin uksed kinni.Keerasin võtme 1 asendisse ootasin 15 min.peale seda oligi signa deaktiveeritud.ennem põles armatuuris pidevalt see punane tuluke kuid nüüd on see täiesti kustunud ega vilgu enam.
funkiller
Signa aktiveerimine käib Patriku juures kiirelt ja soodsalt,poleks mõtet olnud üldse oma pead sellega vaevata :D
muru65
pea hakkaski halliks minema.Kui see lumi lõpuks ära sulab eks peab siis patrikut külastama.
Tänud vihje eest.
