524td pumba sättimine,puterdab,jõudu pole jne.
rv007
Peamine sõiduk: BMW e39 525tds
Postitus Postitas rv007 »
nii ,sai siis ostetud korralik pump, kuna arvasin et eelmisel plunzer kulunud..panin pumba peale ,kõik märgid paigas. hakkasin käivitama, kuid ei taha minna. kuidagi saab tööle ära, siis lagiseb, suitseb, jõudu pole . Ei tähenda midagi, kui liigutada hilisemaks ja varasemaks (isegi hammaste võrra). Mõtlesin et mis seal ikka, panen vana pumba peale tagasi. Panin peale, ning samad sümptomid nagu eelmisegagi. NB! vanal pumbal olid need juhtmed lühises, koos, mis juhivad niiöelda elektooniliselt süütenurka vms(asuvad pumba all). ei tea kas väljendan ennast õieti, kuid need said ka korda tehtud ilusti ning vana pump käivitub nüüd samuti, kui mootor soojaks ajada, kuid mitte nagu peab (jõudu pole,lagiseb).
Lugesin siin vanu teemasid, kuid ei saanud selgusele mis viga võib olla. Pumpasid ei tahaks kahtlustada, sest mõlemad (nii uus kui vana) teevad sama vigureid. Kas viga ei või olla nendes KAHES AJUS, mis asuvad kõrvalistuja poolses karbis?
paluks abi vea leidmisel :?:
vaikeboa
Re: 524td pumba sättimine,puterdab,jõudu pole jne.
Postitus Postitas vaikeboa »
Üsna tüüpveaks võib nimetada pumba vahetusel seda, et pannakse pihustitorud valesti pumba külge. Kontrolli järgi! ;)
BMW 525
Postitus Postitas BMW 525 »
Võib ka kütteannus väike olla, siis ei taha ka käima minna. ja jõudu pole.
rv007
vaikeboa kirjutas:Üsna tüüpveaks võib nimetada pumba vahetusel seda, et pannakse pihustitorud valesti pumba külge. Kontrolli järgi! ;)
nad ei ulatu lihtsalt ju valesti külge.kõik on järjekorras pandud, nagu maha võtsin :roll:
rv007
BMW 525 kirjutas:Võib ka kütteannus väike olla, siis ei taha ka käima minna. ja jõudu pole.
pumbakaant ei ole liigutanud :!:
BMW 525
no siis selles võibgi viga olla, et sina teda liigutand pole. kui ta teise pumba said siis kust sa tead, et seal kõik nii täpselt paigas on. :roll:
vaikeboa
rv007 kirjutas:
Kõik on võimalik! :mrgreen:
Vat mina ei tea aga pole ise ühelgi pumbal mingit kaant kusagile liigutanud ja ei soovita ka. Asi pannakse kompuutriga paika ja nii ta jääb ning pole olnud omal kunagi vajadust kaant liigutada.
rv007
vaikeboa kirjutas:
rv007 kirjutas:
kas keegi aitaks mulle otsida pihustitorude järjekorda pumba külge. ei leia netist ja see bmw fansi oma pole õige
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Tauri_V »
Palun:
BMW f11 530xd 2015
rv007
Tauri_V kirjutas:Palun:
suured tänud :)
villis21
Postitus Postitas villis21 »
võin siinkohal öelda et olen palju näinud et kõrgsurvetorud on võimalik valesti kylge panna.
Bensiin on pintslite pesemiseks!
Diislis peitub jõud!
rv007
villis21 kirjutas:võin siinkohal öelda et olen palju näinud et kõrgsurvetorud on võimalik valesti kylge panna.
ja nii see oli minul ka :oops: :D
vaikeboa
rv007 kirjutas:
rv007 kirjutas:
Aga kõige pealt ikka vaidlema. :D
Tore kui korras. ;)
rv007
vaikeboa kirjutas:
rv007 kirjutas:
rv007 kirjutas:
Tore kui korras. ;)
:lol:
