E60 aku tutvustamine
BMW523i
Postitus Postitas BMW523i »
Kas foorumis leidub kedagi, kes saaks mu E60-le uue aku ära tutvustada?
BMW POWER
Re: E60 aku tutvustamine
Postitus Postitas BMW POWER »
kasutaja Patrik saab aidata sind
Bmw sõidurõõm
mikk191
Peamine sõiduk: BMW 120d
Postitus Postitas mikk191 »
Patrikut ei saanud kätte. Kas on veel pakkuda mingeid diagnostikuid peale UM i?
BMW 120d 2005
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Troost Auto's tegelane nimega Lauri saab sind ka aidata.
Peamine sõiduk: BMW i3
Kui uus aku on täpselt sama mahutavuse ja väntamisvõimega, siis peaks protsess kestma mõni sekund. Igaks juhuks, et keegi sind põhjendamatult paljaks ei rööviks.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
arnis kirjutas:Kui uus aku on täpselt sama mahutavuse ja väntamisvõimega, siis peaks protsess kestma mõni sekund. Igaks juhuks, et keegi sind põhjendamatult paljaks ei rööviks.
Kui aku on erinev läheb mõni sekund rohkem aega.
raix022
Peamine sõiduk: katuseta e36
Postitus Postitas raix022 »
Tere,
Sama abi vaja, keegi täna Tartus saab aidata?
Sandor
Peamine sõiduk: e39
Postitus Postitas Sandor »
Veidi offtopic, Nimelt väidetavalt pani eelmine omanik uue aku autole. Kuidas kindlaks teha, et autole on uus aku selgeks õpetatud?
E39 TDS --> E39 528iT --> E36 318i --> E39 525i
Kui sul on E39, siis ära muretse.
Sandor
Peamine sõiduk: e39
arnis kirjutas:Kui sul on E39, siis ära muretse.
Jutt käib e61'st
Ainuke meetod on üle vaadata. Seda saab siis sellesama asjaga teha millega ka muuta.
Juttu võiks kontrollida ka, aku pealt saab lugeda, on ta samavana kui auto või mitte.
mel1
Postitus Postitas mel1 »
Sandor kirjutas:Veidi offtopic, Nimelt väidetavalt pani eelmine omanik uue aku autole. Kuidas kindlaks teha, et autole on uus aku selgeks õpetatud?
Kui aku registreerimata siis hoiab pöörded pisut kõrgemal tühikäigul jms. aga kontrollida saab juhme ja läppariga.
raix022
Minul visati uus aku peale ja ei regatud ära.. Kohapeal seistes kui mootor kinni ja muusikat kuulata, vingub iga natukese aja tagant, et aku on liiga tühi ja lülitab voolu välja.. Kell jälle vale.. Kuid aku peal põleb ilusti roheline tuli.
Raemees
Postitus Postitas Raemees »
raix022 kirjutas:Minul visati uus aku peale ja ei regatud ära.. Kohapeal seistes kui mootor kinni ja muusikat kuulata, vingub iga natukese aja tagant, et aku on liiga tühi ja lülitab voolu välja.. Kell jälle vale.. Kuid aku peal põleb ilusti roheline tuli.
Kui palju vana ja uue aku mahtuvus siis erines?
Ilmselt on mujal see kala kui et registreerimises...
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Roheline silm ei ole hetkeväärtuse osas parim infoallikas. Mõõda aku pinge hetkel, kui teade tuleb.
Kui aku ei ole regatud ja uusväärtust seatud siis vabalt võib seda põhjustada ka laadimismooduli vana aku andmetega algoritm.
raix022
Enne oli bmw originaal aku nüüd on 95ah 800a aku. Mis peaks e61 2007 3.0d originaalis olema
ttsys
Originaalis on mitmed erinevad akud, sh happega ja AGM. Pealegi võib ka eelnevalt aku vahetatud olla. Pelgalt Ah ja CCA amprid ei määra ega lahenda kokkulangevust. Arvuti külge ja laadimismoodulist saab vaadata, mis aku parameetrid algoritmi aluseks.
raix022 kirjutas:Enne oli bmw originaal aku nüüd on 95ah 800a aku. Mis peaks e61 2007 3.0d originaalis olema
raix022
Kes saaks tartus aidata uue aku tutvustamisega?
Raemees
raix022 kirjutas:Kes saaks tartus aidata uue aku tutvustamisega?
UM kindlasti aga sa ei taha teada palju see teenus maksma läheb....
mel1
Mul tehti Tartu UMis 25.-
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Ostsin uue aku täna http://www.akupluss.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Neil on selline asi olemas, millega saab peale vahetust
aku tutvustamise ära teha. http://www.spsupport.com/exide/download ... ual_GB.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Minu autol see küll tööle ei hakanud aga pärast UM's käies öeldi mul ei olegi vaja teha.
ttsys
Mis autost jutt käib? See ei saa olla sellisel juhul E60.
Ragnar kirjutas:Ostsin uue aku täna http://www.akupluss.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
ei ole jah e60 vaid e83. mainisin seda kohta rohkem sellepärast, et kellel vaja siis üks võimalus seal.
ttsys
OK; aga, mis tüüpi ja andmetega aku E83-le peale panid?
Edit: E83 muidu ei ole jah Battery Management moodulit.
Ragnar kirjutas:ei ole jah e60 vaid e83. mainisin seda kohta rohkem sellepärast, et kellel vaja siis üks võimalus seal.
Viimati muutis ttsys, 22.07.2013 17:09 54, muudetud 2 korda kokku.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
vana oli bmw orig. 90Ah - 760
uus 95Ah - 800
plii akud mõlemad.
muide jah
ttsys kirjutas:Roheline silm ei ole hetkeväärtuse osas parim infoallikas.
vanal akul roheline põles ilusti aga kui sõitmast tulles oli pinge 12,5-12,6V siis hommikuks oli langenud 12,3V ja järgmiseks õhtuks 12,1V
ttsys
See seade muidugi tore aga vähemalt juhendi järgi jääb mulje, et sellega ei ole võimalik autole juurde kodeerida uusi aku mudeleid (parameetreid), mida auto mooduli loetelus veel pole. Sellega saab seega tutvustada ainult sellist akut, mille parameetrid on juba olemas, eelkõige täpselt sama aku, mis eelmine.
Sama saab ka igaüks ise teha BMW-le a la 25€ kaabliga ja väikse tasuta programmijuppiga, mis loeb ühtlasi DME vead ja tutvustab ka uue aku.
Ragnar kirjutas: Neil on selline asi olemas, millega saab peale vahetust
Viimati muutis ttsys, 24.07.2013 02:55 57, muudetud 2 korda kokku.
Raemees
ttsys kirjutas:See seade muidugi tore aga vähemalt juhendi järgi jääb mulje, et sellega ei ole võimalik autole juurde kodeerida uusi aku mudeleid (parameetreid), mida auto mooduli loetelus veel pole. Sellega saab seega tutvustada ainult sellist akut, mille parameetrid on juba olemas, eelkõige täpselt sama aku, mis eelmine.
Kas on Sul tänapäev pakkuda 2007-08a E90 25€ tööle hakkavat kablakomplekti?
ttsys
Selles osas ei ole midagi muutunud ja see mainitud 25€ kaabel sobib teemakohasele E60-le.
E90 jaoks vajalik D-CAN kaabel on teises hinnaklassis.
Raemees kirjutas: Kas on Sul tänapäev pakkuda 2007-08a E90 25€ tööle hakkavat kablakomplekti?
