1. leht 2-st
E60, millise mootorivarianti soovitate!
Postitatud: 28.02.2011 11:55 33
Postitas Zibit
Tere,
Teemaks on soetada üks E61 kerega universaal. Hinnaklass alla 20 000 euro. Millist mootorivarianti soovitate ( diisel, bensiin, kubatuur), millise mootoriga kaasnevad millised probleemid jne. Mis on üleüldse sellisest hinnaklassist auto põhiprobleemid, püsihoolduskulud jne.
Paluks arvamust inimestelt kes on selle mudeliga kokku puutunud ning omavad konkreetset kogemust.
Aitäh kõigile ette.
Aarne
Re: E60, millise mootorivarianti soovitate!
Postitatud: 28.02.2011 13:23 16
Postitas raimo_r
Kui läbisõit aastas pole väga suur, soovitaks ikkagi bensiinimootorit.
Töömaht on juba maitse asi, kas tahad lihtsalt BMW märgiga autot või autot, millega BMW moodi ka sõita saab.
Postitatud: 28.02.2011 13:24 44
Postitas zaruljom
diisel/pena valik oleneb sellest, palju sõita on vaja. diisliga jamamist kõvasti rohkem reeglina.
Postitatud: 28.02.2011 17:50 11
Postitas Zibit
Kiiresti sõitmine ei ole eesmärk, leiab kasutamist eelkõige pereautona. Rõhuks eelkõige ökonoomsusele ning jooksvate kulude madalusele.
Postitatud: 28.02.2011 18:58 36
Postitas leits
Zibit kirjutas:Kiiresti sõitmine ei ole eesmärk, leiab kasutamist eelkõige pereautona. Rõhuks eelkõige ökonoomsusele ning jooksvate kulude madalusele.
No "madal" on iga inimese jaoks suhteline. Samas jooksvad kulud on E60 pigem mitte madalad minu silmis ..
Postitatud: 28.02.2011 19:07 11
Postitas eclipse
3.0D Enne ostmist teha UMs põhjalik test, saab teada ka pihustite korrasoleku. Kui läbisõit alla 100k, siis ei tohiks turbo/pihustite probleemi olla. Üldjuhul võid iga mootoriga ämbrisse astuda. Ise proovisin mitmeid, kui otsustasin diisli kasuks. Ja kui tuleb ka soov kihutada, siis saab aju ümber programeerida, mis siis võrdub 200kw ja 600nm.
Postitatud: 28.02.2011 19:13 52
Postitas TiitR
Universaal kannab mudelinimetust E61, aga see selleks
...e60/61 on suht õrnakesed igasugu anduritele ja elektroonikale (just esimese otsa omad), samuti on kõik sillahoovastik suurelt jaolt sama e39-ga ja kolisema hakkavad ka sama kiiresti, roolilatt annab kolinale vaid hoogu juurde. Mootorid 2,5d ja 3,0d (M57N) probleeme on siin foorumites palju lahatud. Bensukad tunduvad vastupidavamad (omal kogemus puudub). Kui otsid taga ökonoomsust, siis vast 2,0d (oli vist M47N)...põriseb küll natsa valjumalt, kuid hooldus/kindlustus/kütusekulu ilmselt odavam ja vagun autoga nii kui nii
striitreissima ei lähe
20000€ eest peaks täna saama juba 05/06a. masina ja loodame, et sealsed sünnivead ka eemaldatud juba.
Postitatud: 28.02.2011 19:26 12
Postitas zaruljom
20k eest kasutatud pemm ja madalad kulud on imho üksteist välistavad kahjuks.
Postitatud: 28.02.2011 19:26 43
Postitas raimo_r
mina mõtlen nii.
diisel - potentsiaalne kulukas remondiartikkel
turbo
pumbad 2tk
kübemefilter
pihustid
sisselaskekollektori klapid ei ole M57N puhul vist enam probleemiks
bensiin - potentsiaalne kulukas remondiartikkel
r6, v8 vanos
r6, v8 valvetronicu detailid (R6 tuli valvetronic 07/2004)
kuni 20k EUR auto on üle 5a vana ja valik väga kesine. selle raha eest leida korralikult hoitud isendit on keeruline. seega kindlasti R6 bensiin kui diisel.
Postitatud: 28.02.2011 19:33 23
Postitas Jan320
Kõige pommi kindel mootor on M54 ja 2,2 l seda toodeti E60 peal mingi 2005 aastani E61 peal ei tea kas sinna üldse pandigi.Nendest diislitest tuleks suure kaarega mõõda vaadata , mingi tahma filter maksab juba 25000 oli vist kroonis, vahetada tuleb mingi 200000 km. järel .
Postitatud: 28.02.2011 19:43 22
Postitas TiitR
raimo_r kirjutas:mina mõtlen nii.
turbo
pumbad 2tk
kübemefilter
pihustid
r6, v8 vanos
Kahjuks on need pöördsiibrid sisselaske kolles ka sellel (M57N) probleemiks
Postitatud: 28.02.2011 21:10 00
Postitas zaruljom
vanose remont väga kosmos ei ole hinna poolest õnneks. m54 vist küll õlijoodik, aga see ehk ka parandatav.
aga diisliga jah peab 30k tagataskus olema alati
Postitatud: 01.03.2011 07:16 47
Postitas Jan320
M54 õlijoodik on 2,5 ja3,0 mootorid ei ole veel kuulnud et kellelgi 2,2 õli sõõks, vanose jaoks on uum soft.
Postitatud: 01.03.2011 10:27 14
Postitas MartenL
Selle raha eest saab juba uuema N52B30, ehk isegi 200kw variandi. M54 tasub selles hinnaklassis kindlasti ära unustada, eriti veel 2,2l.
Postitatud: 01.03.2011 10:36 59
Postitas Jan320
MartenL kirjutas:Selle raha eest saab juba uuema N52B30, ehk isegi 200kw variandi. M54 tasub selles hinnaklassis kindlasti ära unustada, eriti veel 2,2l.
See 2.2 on lahja jah kuid pommikindel, kas N52 juba Valvetronik ei ole , sellega igav juba ei hakka.
Postitatud: 02.03.2011 15:10 57
Postitas Jarlo
Väiksema läbisõiduga tasuks vast ikka bensukat eelistada, kuigi endal on diisel.
Diisili probleemid:
- väntvõlli otsas olev leevendiga rihmaratas
- roolilatt
- kübemefilter
- lisaks muud diisite tavapärased riskid...turbo, eelsüüteküünlad jne
Facelifti järgsetel 3,0l diislitel sisselaskes olevad pöördklapid mureks siiski ei tohiks olla, kuna neid lihtsalt enam ei ole (vähemalt 525d 145kw).
Diisli kasuks räägib muidugi uskumatu ökonoomsus, mida selline laev suudab pakkuda. Maanteel 525d 145 kw pole probleem saavutada 5,0 l/100km ja seda ka talvel. Seega kui ikka vähegi sõidumõnu tahad diislist saada, siis ära 2,0l võrri võta.
Postitatud: 03.03.2011 09:14 12
Postitas Svenp
Postitatud: 27.03.2011 10:22 24
Postitas Mar087
Huvitav kui vastupidav see 2,0 diisel mootor on?
Postitatud: 28.03.2011 21:49 48
Postitas Leopold661
Mingi paarkuud tagasi oli TM e60/e61 bmw-st artikkel,kus oli pikalt juttu sellest autost kasutatud peast.
Nemad seal pigem soovitasid diislit rohkem, kuna bensiinimootoritega pidi ka probleeme olema. Katsun selle artkli ülesse otsida ja siis panen need faktid sealt kirja siia.
Ise ma valiks 530d
Postitatud: 29.03.2011 12:01 48
Postitas Jarlo
TM artikkel on siin ja selle põhjal tundub igati OK auto olevat
http://www.tehnikamaailm.ee/est/tm/2011 ... derID=2142
Postitatud: 30.03.2011 15:13 01
Postitas Leopold661
Postitatud: 31.03.2011 15:56 14
Postitas Jan320
Leopold661 kirjutas:Mingi paarkuud tagasi oli TM e60/e61 bmw-st artikkel,kus oli pikalt juttu sellest autost kasutatud peast.
Ise ma valiks 530d
Seal ainult diislist kirjutab ja kui palju vigu ette tuleb diislitel, siis küll ei kutsu diislit soetama, kuid kiidab M54 bensiini mootoreid.
Postitatud: 31.03.2011 16:33 46
Postitas Anti
V8-test libiseb ka väga kiirelt jutt üle.
Ju siis pole midagi hullemat mainida.
Postitatud: 01.04.2011 20:55 09
Postitas turist
Tere,
Endal bensiinikas 2,5 vaarsti 2 aastat juba, odomeetril u 230 tuh ja siiani ei saa midagi halba öelda.
20 kilo eest muidugi juba valikut on, nii et edu otsimisel.
Postitatud: 10.04.2011 10:30 04
Postitas visla
Olen omanud E60-61 mudelied erinevaid umbes 6 tk,samuti X5, 730-i, mootorid 2,5 või 3,0 diisel, nii 120kw, 130 kw, 160 kw, 170kw.
Pole autodega küll mingied erilisi muresid olnud, vaheta õli õigel ajal ja ära osta autot mille läbisõit on rohkem kui 400 tuhat.
Ja siit foorumist ära küll oota mingit tarka juttu.
Postitatud: 10.04.2011 10:57 24
Postitas PeeterA
visla kirjutas:Ja siit foorumist ära küll oota mingit tarka juttu.
See kere pole lihtsalt "rahvaauto" staatusesse jõudnud veel tänu kõrgele soetushinnale. Seetõttu on ka inimeste kogemuste baas antud mudeliga piiratud mahuga.
Postitatud: 10.04.2011 11:12 52
Postitas TiitR
visla kirjutas:Olen omanud E60-61 mudelied erinevaid umbes 6 tk,samuti X5, 730-i, mootorid 2,5 või 3,0 diisel, nii 120kw, 130 kw, 160 kw, 170kw.
Milleks sellist jama nüüd kirjutada? Selge on see, et siit foorumist pole vast ükski seda mudelit omale poest uuest peast soetanud? Ja seoses sellega on igasugu kasutatud auto soetamine paras loterii. Kellel peab see vastu korralikult aastakese, kellel hakkavad jamad juba järgneval nädalal. Visla, kaua sa neid isendeid muidu endal omasid? Kui neid iga paari kuu tagant vahetada, siis võib nii juhtuda, et ei jõuagi midagi p*rsse minna!
Minu arust on siin teemas selle mudeli omajatelt tulev tagasiside põhiprobleemide kohta vägagi adekvaatne.
Postitatud: 10.04.2011 17:24 53
Postitas visla
Mis asi siin jama on. Ausaltöeldes sellepärast siin ei tasugi sõna võtta, sest hakkab tulema sellist juttu nagu viimane postitus. Olen 530-ga sõitnud 240 tuhat km, maha. Korra tehtud turbole remonti ja vahetatud kollektor ja eelsüüte küünlad+relee, ei midagi muud. Auto oli 55 tuhat sõitnud kui omale sain ja tuttav sõidab tänapäevani, kellade peal 350 tuhat ees. Seega kui oled endale ostnud 400 tuhat sõitnud auto, siis tulebki remontida seda.
Postitatud: 10.04.2011 20:44 44
Postitas Rist0
Minul olnud 530d nüüd 2,5 aastat,ls on 305000 ostes oli 212000 kellal,vahetatud on kaks korda väljalaske kollektor,teistkorda lasin panna juba eelmise 142 kw malmist kollektori,pöördsiibrid võtsin kohe välja kui ostsin,paagisisene pump suri ka ära see ka vahetatud,õhulugeja vahetatud,sillajupid mis kulunud ka vahetatud,elekti probleeme minul esinenud ei ole ja üldiselt olen väga rahul selle diisliga,järgmiseks valiks kindlasti sama mootori kuna minusilmis on ta ennast juba kordades tõestanud eelmine auto oli ka 530d aga siis 135 kw
Postitatud: 12.04.2011 00:12 15
Postitas Leopold661
rustisan kirjutas:Minul olnud 530d nüüd 2,5 aastat,ls on 305000 ostes oli 212000 kellal,vahetatud on kaks korda väljalaske kollektor,teistkorda lasin panna juba eelmise 142 kw malmist kollektori,pöördsiibrid võtsin kohe välja kui ostsin,paagisisene pump suri ka ära see ka vahetatud,õhulugeja vahetatud,sillajupid mis kulunud ka vahetatud,elekti probleeme minul esinenud ei ole ja üldiselt olen väga rahul selle diisliga,järgmiseks valiks kindlasti sama mootori kuna minusilmis on ta ennast juba kordades tõestanud eelmine auto oli ka 530d aga siis 135 kw
Aga võrreldes e39-saga,kuidas on vastupidavus?
