E39 DEPO HALO angel eye tulede probleem [LAHENDATUD]
Kas see peabki nii olema või mitte. Igatahes AEd peaksid minu arusaamist mööda põlema ühtlaselt, kuid mul on rõngal nagu väikesed vahed sees. Nagu poleks ühtlane rõngas, vaid sees iga paari cm tagant pirn, mis siis valgust annab. Milles võib jama olla? Tegin pildi samuti, siit halb aru saada, kuid vähemalt mingi kujutlus.
(Muidu umbes sellised juthmed pandi kh kaasa http://i629.photobucket.com/albums/uu20 ... wiring.jpg kuid neid ei ühendanud, kuna polnud aega ega õpetust)Kas asi selles, et ilma selle juhtmejamata ei suuda ta ilusti ära toita?
http://img717.imageshack.us/i/img1586na.jpg/
Viimati muutis PlanMeca, 06.04.2011 15:18 42, muudetud 1 kord kokku.
- madis666
- Peamine sõiduk: BMW 530d touring
Re: E39 angel eye tulede probleem
pigem ikka tegu depo tulede eripäraga.
originaal hella tuledega neid võrrelda ei saagi.
ainuke variant on et osta oma tuledesse cclf rõngad sisse või siis smd led-idega rõngad.
See probleem jah Depo tuledega. Sul peaks vist 6 sellist heledamat laiku olema ühes rõngas (st 6 pirni). Ainuke variant siis nagu eespoolgi nimetatud CCFL või Led rõngad, aga see lammutamine võib lõppeda sellega, et paned midagi puusse ja lõhud tule ära. Originaal tuld mõistlikult lahti ei saa võtta (FL Hellat saab aint sulatades), kas depol on äkki mingid kinnitused? Kui nii, siis on asi lihtsam.
Selge, tänud kiirete vastuste eest. Muidu netis veidi kolamist ja peagi nägin, et leidub teisigi, kellel sama probleem. Järgmisel lingil õpetus, kuidas saab vahetust teha.
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... light=ccfl
krt mis sellise õpetusega viga tehaPlanMeca kirjutas:Selge, tänud kiirete vastuste eest. Muidu netis veidi kolamist ja peagi nägin, et leidub teisigi, kellel sama probleem. Järgmisel lingil õpetus, kuidas saab vahetust teha.
Ise olin aasta tagasi samas hämmastuses, et ftw mingi jõulurõngad on tulede sees
Aga aretasin ise need ccfl rõngad sinna ja asi Ants. Pikapeale on need ccfl rõngad ka jama lahendus - aga kui sul juba Depo tuled olemas on siis kaotada pole midagi.
Edu.
Ärge keegi sellist lollust tehke nagu mina. Ostsin 130mm rõngad ning üritasin neid sobitada, üks purunes teise järel. Kui teete seda õpetustviisi, siis veenduge enne, et rõngad oleksid 125mm.
Re: E39 DEPO HALO angel eye tulede probleem [LAHENDATUD]
Endal juhtus sama asi, et lõhkusin 3 rõngast ära :/ kuidas sa selle asja siis lahendatud said, tellisid need 125mm rõngad? kui jah kas nood istusid ilusti sinna pesadesse ilma et neid peaks painutama vms?
3 rõngast läks ka mul:D Kris väitis, et 125mm istuvad sinna ilusti. Kui need kh puru lähevad siis ikka tore väljaminek küll. Tellisin täna neli uut õiges mõõdus rõngast ja annan peagi teada kas neist asja on.
no on uutest rõngastest mingeid uudiseid juba? või pole veel jõudnud proovida külge panna neid?
125mm rõngad sobivad perfektselt peale. Ei hakanud isegi rõnga sisu välja võtma, panin koos originaalse ümbrisega. Algse rõnga peale (kus olid Led pirnid) panin silikooni ning sinna peale kahepoolsed kleepsud. Püsib hästi ja asi töötab. Paar pilti tegin samuti. Tänud kasutajale Kris rõngaste eest!
Ning võrdlus algse Ledi pirnidega rõngaste ning 8000k CCFLiga(Ei lasknud veel üles soojeneda)
Päris hea, ega vist nüüd ei jää endal muud üle kui ka uued rõngad tellida mis mõttes ei lasnud veel üles soojeneda? hakkavad paremini helendama vms kui soojaks lähevad?
hakkavad paremini helendama küll, kui üles soenevad
Tegin proovisõidu ja rõngad töötavad ilusti ja helendavad tõesti veel veidi paremini
Endal sai tulemus selline:
Ei suutnud ilma välguta hästi neid rõngaid jäädvustada, aga enamvähem on aru saada ise tulemusega väga rahul, depo rõngastega ei anna võrreldagi
Kui Krisi a/e sisemus välja võtta ja panna sinna, kus eelnevalt rõngad olid ja orig. korpus või plastikrõngas peale(nagu õpetuses), siis tundub, et see valgus valgub veidi laiali või kuidas see tegelikult välja näeb?
Ma nt panin rõnga nii peale nagu pakendis oli, ei hakanud vaeva nägema, jäi suhteliselt thinline mulje.
ei ma alguses plaanisin ka nii et võtan nad sealt välja ja siis panen, a siis lugesin ,et sa panid ühes tükis nad sinna, siis mõtlesin et panen ka, ei hakand enam riskima äkki läheb jälle katkiPlanMeca kirjutas:Kui Krisi a/e sisemus välja võtta ja panna sinna, kus eelnevalt rõngad olid ja orig. korpus või plastikrõngas peale(nagu õpetuses), siis tundub, et see valgus valgub veidi laiali või kuidas see tegelikult välja näeb?
