525tdsa pihusti leke!
Tere on keegi teadlik:
Mismoodi on need ülevoolutorud pihustite küljes kinni(kuhu lähevad väikesed kummi voolikud),nimelt mul lekib sealt vahelt kütet, mõra ei paista olevad, äkki võiks sinna peale nata koputada. Kas see toru läheks nata sisse?
Vollad panin kõik uued need ei ole rabedad.
Ja mis anomaalia võib see olla et kui panen näi suuna sisse sõidu ajal hakkavad armatuuris ja konsoolis tuled vilkuma ja kustuvad ära ja nata aja pärast kõik jälle ok.See juhtub siis sõidu ajal.
Re: 525tdsa pihusti leke!
Võimalik et voolikuid vahetades vigastasid pihustite korpust ja lekib nüüd selle volla kinnituskoha ja pihustikorpuse vahelt.
ma arvan, et vasar hoia kohe heaga kaugele. pärast võib kahju suurem olla.
Vasar välistatud jah.Sain korda ka vahetasin korpused ära pihustitel need väiksed torud olid katki.
- Peamine sõiduk: BMW 330 XD
Teemaküll vana,aga kas sul oli küttekulu oluliselt ka suurem siis ja diislihais kapoti all,kui need lekkisid? Kui palju sealt lekkis?
Viimati muutis DaddyV, 04.02.2013 22:16 18, muudetud 1 kord kokku.
Kui ei suitse rehv, siis suitseb sidur..
Absoluutselt mitte. Teaduslikult tõestatud, et diislikütuse pihustamine mootoriruumi samal ajal, kui mootor töötab, vähendab kütusekulu ja parandab mootori sooritusvõimet. Seega kütusekulu ei suurene.
Kes sinuga rääkis? Kas ta ütles,et palju tal lekib sealt w?
Sellise suhtumise peale ei peaks sulle foorumis ühelegi küsimusele vastama. Ülbitsejatele kohta ei ole.
Keegi pole sellist "tarkust" mulle vastu visanud varem! Pole mul ühtegi probleemi olnud siiani,kui midagi tarka pole öelda,siis ära kirjuta
No kui sa tead nii hästi, et minu vastus "tarkuseks" nimetada, siis miks sa üldse nii "idiootse" küsimuse esitasid?
Pole vaja oma vastuseid nii ülbelt sõnastada siis,ülbele vastusele ka ülbe vastukaja,lihtne
