E39 akende automaatne sulgumine
kas see on normaalne, et 1998 aasta väljalaske e39 uksi puldiga lukustades aknad automaatselt kinni ei lähe? või on see mingi mudel, millele pole sellist funktsiooni seadistatud, aitähh
Re: E39 akende automaatne sulgumine
See on täiesti normaalne. Ei peagi minema. Küll aga peaks minema kui puldi nuppu kauem all hoida. Samuti peaks lahti tulema.
Indrek
Kohe, vist ei tohikski tavavajutusega aknad kinni minna, muidu oleks maailm lämbunud koeri ja imikuid täis.
- Jaanus_V
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F11 530d xDrive 2012
U. 5seki tuleb nuppu all hoida, siis toimib kõik, mul vähemalt. Kui siis ka ei tööta, siis seda peaks saama programmeerida (on nagu kuskilt meelde jäänud). Edu!
E39 3.0D 2001 --> E61 2.5B 2005 --> E60 3.0 2005 --> E61 3.0D 2004 --> F11 3.0D 2012 --> E46 320CI 2003 --> E46 328Ci Praegu: F11 3.0xD, E46 328Ci
aitähh teile toimib
