Autoks siis E39 2.0 110kw 1997.a. mudel, manuaal.
Kui nüüd sujuvalt sõita ja siis alustada pidurdamist ning alguses kergelt puudutades piduri pedaali käib läbi kerge värin-võdin ja kui tugevamalt edasi vajutada, siis kaob. Ketastel paksust veel korralikult ja klotsidel 6-7mm kindlasti. ABS-i andurid said eelmisel aastal uued, vedelik korras.
Mis sellist asja põhjustada võiks?
Sai foorumit küll loetud aga teistel olid probleemid tõsisemad.
E39 piduri probleem
Re: E39 piduri probleem
Kõverad pidurikettad, kuskil sillas lõtk, sillas nõni liiga vedel puks.
Mercedes EQS 450+ 2022
