E39 530d touring 2000/11 uriseb rooli keerates
Alo_L
Postitus Postitas Alo_L »
Probleem siis selline, et kui olen autoga umbes 10km sõitnud siis rooli paremale keerates kostub eest kuskilt ühtlane urin. Meenutab siukest laagri urinat nagu ja niipea kui keeran rooli uuesti sirgu või keeran vasakule siis vaikus majas. Vaikselt sõites või kohapeal rooli keerates pole mingit häält. 50-ga sõites on väike urin ja maantel sõites eriti hästi kuulda. Äkki kellelgi sama mure kunagi olnud, sest ühes töökojas sai käidud ja seal ei osatud vastust anda.
Holari
Re: E39 530d touring 2000/11 uriseb rooli keerates
Postitus Postitas Holari »
ega seal peale rattalaagri suurt midagi muidu olla vast ei saa.....
Timo_M
Postitus Postitas Timo_M »
mm ma muidugi ei tea kas hääl sama, aga mul sõbra auto hakkas rooli keerates siukest urina moodi häält tegema siis, kui roolivõimu õli oli vähe, kallas potsiku täis ja vaikus majas :) Võid kindluse mõttes igaksujuhuks tollel korgi pealt maha keerata ja vaadata palju sul seal seda õli sees on ;)
bmwRe39
Peamine sõiduk: BMW X5 e53
Postitus Postitas bmwRe39 »
olen nõus kasutajaga Timo_M
endal oli seal potsikus sõel ummistunud ja sai ette võetud potsiku ja õli vahetus.
Horsepower sells cars, torque wins races - V8-s and diesels
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Vasak esimene rattalaager ilmselt, sest paremale keerates läbib vasak ratas pikema trajektoori.
BMW-le kindel
veix4
Peamine sõiduk: BMW 535d E61
Telefon: 56328938
Postitus Postitas veix4 »
eks ikka rattalaager,kui võimus õli vähe uriseb mõlemale poole keerates.
TarMoH
Postitus Postitas TarMoH »
Vaata igaks juhuks üle ka amordi tugilaager. Kas on ikka korralik või mitte. ;) See võib ka põhjustada urinat.
Laagri vea peaks iga pädev töökoda ju ära tuvastama. Katsetuseks on ju mitmeid mooduseid ning kui juba urin taga, siis peaks rattast väga hästi seda tundma (ratas peaks hea loksuga olema). :roll:
