524 td ja 535 juhtmestik
Postitatud: 14.08.2011 13:56 23
Postitas motec
Tere, plaan panna e34 524 td kerele 535 (m30b35) mootor ning tekkis küsimus kas 535-e kapoti alune juhtmestik sobib kokku 524-ja salongi juhtmestikuga või peab ka salongi juhtmestiku ära vahetama?
Re: 524 td ja 535 juhtmestik
Postitatud: 15.08.2011 11:04 26
Postitas blade14
1. 2.4 td on diisel, sellel on eelsüüte küünlad juba, millel 3.5 bensukal pole
2. aju on juba teine, mis jällegi ei sobi sinna
3 soovitaksin sul juba kohe kindlasti juhtmestiku ära vahetada.
Postitatud: 19.08.2011 14:55 50
Postitas Piimanina
Päris keeruline swap on see....kõige mõistlikum on kere paljaks kiskuda ja siis sinna 3.5 juhtmestiku hakati nullist vedama. Teha siis teha korralikult!
