e 34, probleem siduriga
Postitatud: 25.06.2005 21:34 56
Postitas melomaan
Tervitus.
Värske bmw omanikuna otsin lahendit.
Probleem: sidur võtab liiga alt e. tuleb peaaegu põhja vajutada, et lahutaks.
Süsteem õhutatud, peasilinder tundub korras olevat, töösilinder samuti (lekkeid ei ole). sai ka proovitud siduripedaali kõrgust reguleerida ja tulemuseta va. natukese varem lahutab kuid põhja vajutamisel krobin. Survelaager häält ei tee. Variandid: korvil lamellid õhtal, töösilindri tõukur läbi/kulunud või kahvel kõver.
Milline neist variantidest oleks tõene, või on veel mõni? Paraku hetkel kasti maha katkuda ei saa, et oma silmaga veenduda.
Postitatud: 25.06.2005 21:38 51
Postitas alts20
no kõige tõenäolisem variant et äkki ketas on liiga kulunud juba ja ootab vahetamist
Postitatud: 25.06.2005 21:43 02
Postitas melomaan
alts20 kirjutas:no kõige tõenäolisem variant et äkki ketas on liiga kulunud juba ja ootab vahetamist
Kas ketta kulumist mitte läbilibisemine ja kõrgemalt võtmine ei iseloomusta?
Postitatud: 25.06.2005 23:28 22
Postitas E28
ma arvan et kui ketas oleks siis võtaks ülevalt.tundub pigem et korv on läbi
Postitatud: 25.06.2005 23:29 38
Postitas kiire-lauri
mul sama teema,kui õieti aru sain siis valdek ütles,et seal mingi siduri pump või taolist läbi.Ma ei hakka selle peale värsisema ja sõidan niikaua kui ei võta üldse.
Postitatud: 25.06.2005 23:43 55
Postitas melomaan
E28 kirjutas:ma arvan et kui ketas oleks siis võtaks ülevalt.tundub pigem et korv on läbi
Endalgi selline arvamus, eks näis siis, kas peab veel paar nädalat kuniks uue saab... kui ei, siis jälle jalamees. :lol:
Pumba e. peasilindri kohapealt niipalju lisaks, et kui oleks sellega tegemist, siis põhja vajutades ei krobiseks vaid oleks vait. Krobin viitab, et miski paigalseisev asi e. "kahvel" vms. käib vastu korvi lamelle/serva arvatavasti.
Postitatud: 26.06.2005 11:16 29
Postitas Valdek
kiire-lauri kirjutas:mul sama teema,kui õieti aru sain siis valdek ütles,et seal mingi siduri pump või taolist läbi.Ma ei hakka selle peale värsisema ja sõidan niikaua kui ei võta üldse.
Sul nati teine teema kui siin kirjeldatud...
Postitatud: 28.07.2006 21:20 55
Postitas rehamees
UUH.
Kuidas see probleem ka lahenes?
Mul mitmendat päeva juba sama jama.
Sidur lahutab küll aga võtab ikka täitsa alt. Lekkeid ei ole, õhutada ple veel jõudnud. Aga kustkohast see õhk sinna järsku sai? Pidurivedeliku tase kah normis.
Postitatud: 29.07.2006 09:18 44
Postitas Viljar
Endal sama jama juba 1,5 aastat.
Ise arvan, et pedaali juures asuv silinder äkki kehvake juba, muidugi ei teeks ka paha õli vahetamine.
Postitatud: 30.07.2006 15:39 37
Postitas melomaan
Probleem lahenenud, viga kulunud töösilindris, ega ennem aru saanud kui kogu süsteem vahetatud tükikaupa. Nimelt kulub ära töösilindri keskmine ala, kus kolb/mansett kõige rohkem liigub, lekked puuduvad, aga rabab kuidagimoodi õhku vahele.
Postitatud: 04.10.2006 20:28 18
Postitas aivo28
uus küsimus vanas teemas:
et siis suurele ringile...E34 535i sidur hakkab õhtale minema.normaalselt kannatab veel sõita,pulli teha enam ei saa :D OK,sai siis siduripoodi mindud ja asja uuritud.küsisin ka M5 siduri kohta.kataloogi järgi on ketta läbimõõt ja survelaager samad.oma lolli peaga mõtlen,et korv peaks ikka tugevam olema.muide ühele 535`le (olgu kuusakoski press talle kerge) millel oli LSD sai pandud kunagi tutikas LUK sidur ja se libises läbi igatahes :shock: M5 oma,kui ta 232kw kannatab peaks minu 150ga kenasti hakkama saama...
et asja point,kas emmi sidur istub minu autole,või mitte :?:
Postitatud: 05.10.2006 08:35 49
Postitas aivo28
:arrow: :!: :!: :?:
Postitatud: 05.10.2006 18:53 26
Postitas kivimugi
oled ennem endal ketast vahetanud juba ve?
mul kah sidur õhtal ja komplekt 4800 eeku + 1000 eeku tööö
haige teema rsk :D
Postitatud: 05.10.2006 21:55 24
Postitas aivo28
kivimugi kirjutas:oled ennem endal ketast vahetanud juba ve?
haige teema rsk :D
:shock:
Autopartneris on sachs`i komplekt 535`le 3500.-
ise pole vahetanud,aga üks sõber aasta tagasi vahetas,aga kuna se auto oli ka rohkem hobipill ja sai parasjagu "koksu".LSD oli ka ja tutikas sidur libises läbi :(
bemmi insenerid on selles osas küll puusse pannud :roll:
Postitatud: 06.10.2006 10:45 58
Postitas kivimugi
imelik.. eila hel ja öeldi et 4800 komplekt :)
