tere!
selline mure et oleks vaja vahetada salongi radiaator e39? aga aga kohe mitte ei tea kus otsast alustada et sinna ligi saada? autol ka konditsioneer peal!
kes on selle asjaga kokku puutunud siis oleks info tere tulnud!
tänud!
e39 535 salongi radiaator?
Re: e39 535 salongi radiaator?
nii sai asja uuritud ja salongi radiaatoriga asjad korras;) aga aga probleem ikka selles et salong külm:( sai kontrollitud plokk jne kõik survestatud ok ka;) kas selline teema on võimalik et seal eraldi väikse ringil pump? see kutu ja selle ringlus ei toimi?
- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Jah, seal on eraldi tsirkulatsioonipump, mille ülesandeks on tühikäigul jahutusvedelikku salongi pumbata. Pöördeid andes peaks salongi sooja tulema hakkama kui antud pump kutu on. Enda autol vähemalt nii oli ning aitas pumba harjaste vahetus.
ei tule pöördeid andes ka sooja;) sai diagnost tehtud et äkki nod klapid läbi aga ei need töötavad! mõistus otsas:( aga miks tuleb salongist mootori ruumi kolm toru välja? mis point sellel on?Mirko kirjutas:Jah, seal on eraldi tsirkulatsioonipump, mille ülesandeks on tühikäigul jahutusvedelikku salongi pumbata. Pöördeid andes peaks salongi sooja tulema hakkama kui antud pump kutu on. Enda autol vähemalt nii oli ning aitas pumba harjaste vahetus.
viga leitud! ikkagi see tsirkulatsiooni pump;) hetkel vahelt ära ja salong soe:) eks vaatab mis seal pumbas viga? võtsin lahti selle logari ja ja seal all peale pumba peris palju muud teemat veel;) on kellelgi selle süsteemiga varem kokku puutumist olnud? mis vead kõige levind seal on?
