E39 2002 Esituli
Kodukasutaja
E39 2002 Esituli
Postitus Postitas Kodukasutaja »
Probleem siis selles, et juhipoolse esitule luup on tuhm. Et kas seda luupi annab vahetada eraldi ka, või peab terve tule uue ostma. xenon seal sees on terve, lihtsalt valgusvoog on hägune tänu luubi tuhmusele.
Indrek_M
Re: E39 2002 Esituli
Postitus Postitas Indrek_M »
Kindel, et luup (ja kogu tuli) pole sees lihtsalt tolmune?
Indrek
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Kui tööriistad käes püsivad, siis võta lahti ja puhasta ära, saad täpsemalt teada, mis seal sees toimub. Usun ka, et on lihtsalt tolmune, nagu Indrek mainis.
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Postitus Postitas Tauri_K »
Kuidas see tolm sinna nii üldse sattuda saab :roll: Minuarust see luup muutubki selliseks mingisuguse nurga alt!
Kodukasutaja
Niisis mõningate indiviidide soovitust kuulda võttes võtsin tule lahti, milles sooja puhur mängis suurt rolli kiti taolise möksi lahti kuumutamisel. Ja oh üllatust, luup oligi mingi imeliku valge kihiga salapäraselt kattunud, nagu sealt pildi peatl näha võib, mille lisasin esialgses postituses. Endalegi jäi arusaamatuks mis jamaga on tegemist, sest lapiga paar korda üle tõmmates nii luubi alt kui pealt, säras nagu uus. Kuigi teeninduses soovitati uus lamp tervenisti osta (alates 800euri, juu jäi!!!) ja ei tulnud pooltki sõna/soovitust selle kohta, et luubi pind võiks niisama mingist kihist häguseks minna ja lahenduseks võiks äkki olla pinna puhastamine. aga thanks soovituse eest.
