e60 rataste vahetusel viskas kirja ette ...
diselist
Postitus Postitas diselist »
tyre puncture. stop vehicle carefully changing wheel see owners handbook run-flat tyres possible to continue at.max. speed..............mis ta tahab saada,vahetasin 18 tollised veljed 16 tolliste vastu,üld kõrgus jäi samaks.
E60
raimo_r
Re: e60 rataste vahetusel viskas kirja ette ...
Postitus Postitas raimo_r »
Rehvirõhk õige ja ühtlane kõikides rehvides?
diselist
raimo_r kirjutas:Rehvirõhk õige ja ühtlane kõikides rehvides?
On ühtlane ja rõhk pandi töökojas mida küll mõõtnud ei ole,aga 18 tollistel oli ka mingi hetk väga madal rõhk ,silmaga oli näha, panin juurde ja ei andnud mingit vea teadet,nüüd tundis ära et teised veljed,põhiline on et kast lolli panema ei hakkaks,vaja sõita.
E60
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Rist0 »
Sul lihtsalt 16 tollistel rehvidel erinev rõhk kui 18 tollistel,kui viskab selle errori ette siis jäta seisma auto ja reseti uuesti ära tyre pressure ja asi korras :!:
raimo_r
Pane süüde sisse ja/või mootor käima. Mine iDrive menüü esilehele, vajuta iDrive nupp alla, sealt menüüst vali Vehicle Settings ja sealt edasi RPA, siis "set tyre pressure". Tuleb ette kiri initialising, peale seda võib sõitma hakata.
diselist
rustisan kirjutas:Sul lihtsalt 16 tollistel rehvidel erinev rõhk kui 18 tollistel,kui viskab selle errori ette siis jäta seisma auto ja reseti uuesti ära tyre pressure ja asi korras :!:
Tänud Sulle,asi selles et auto on ca kuu aega olnud ja ei tea neid asju.leidsin menüüst üles selle ja tundub asi korras olevat.
E60
diselist
raimo_r kirjutas:Pane süüde sisse ja/või mootor käima. Mine iDrive menüü esilehele, vajuta iDrive nupp alla, sealt menüüst vali Vehicle Settings ja sealt edasi RPA, siis "set tyre pressure". Tuleb ette kiri initialising, peale seda võib sõitma hakata.
Aitähh jah täpselt nii ta oli,kus juures youtbest vaatasin ka seal oli veits teisiti, tõenäoliselt oli uuem mudel vms.Igaljuhul suur tänu kõigile kes viitsivad vastata sest kindlasti ei ole see viimane kord kui üllatusi ette tuleb.
E60
