Nimelt selline probleem et sidurisurvelaager on l2bi ja tahaks siis juba terve kupatuse 2ra vahetada jubinad on juba ostetud aga tahaks mingeid juhiseid kuidas seda teha,olen tydruk ja v2ga p2dev autode osas ei ole aga siduri vahetaks küll ise 2ra aga selleks tahaks natuke infot kus ja mis teha tuleb ?
Auto on e34 520 110kw 92 a .
Siduri vahetus
- efka21
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Siduri vahetus
Seoses talve tulekuga on bemmid sõbralikuks muutunud - liputavad saba!
Re: Siduri vahetus
Käigukast tuleb maha võtta ja sellele eelnevalt eemaldada/lahti ühendada kõik mis käigukasti mahavõtmist segavad (hoovastik lahti ühendada, summuti ära, kardaan lahti lasta jms).
- efka21
Re: Siduri vahetus
Nii kysimus siis,et kuidas hoovastikku lahti yhendada ja kuidas kardaan 2ra tuleb,keerasin kardaanil k6ik mutrid vms lahti aga kyljest 2ra ei tule,ka haamriga mitte ??
Re: Siduri vahetus
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=39&t=140125
sealt saad abi, need küll e39 asjad aga e34-l olen sama töö teinud ja ei erine eriti e39st.
kui kardaan mõlemalt poolt lahti + kardaanipukk, siis käigukasti poolt tõmbad kardaani tagasilla poole ja tuleb diagonaalis ära.(tagant aita kruvikaga veits või siis õrnal koputa haamriga)
käigukasti hoovastikul on kaks splinti, esimene kohe käigukangi all, tuleb lihtsalt ära ja teine käigukasti peal, natukene raskem ära saada aga teostatav siis kui käigukast on natukene alla poole lastud.
kui tekib rohkem küsimusi siis PM-i .
e39 523i , BMW - Big Money Waste.
