LUKKU
Pelle
Peamine sõiduk: Opel Vivaro
Telefon: 5083224
LUKKU
Postitus Postitas Pelle »
Tere!
Edastan kälimehe mure siia.
Mure siis selline, et kui auto välja suretada ja võti välja võtta siis jäävad armatuuri tuled põlema ja lae led-id ka.Oskab keegi aidata kuna see kõik tarbib voolu ja hommikuks on aku tühi.
Tegemist siis E39 530d 1999a touring, automaat.
Viimati muutis Pelle, 17.08.2012 07:40 04, muudetud 1 kord kokku.
BMW F10 530D X-Drive 2011a. Opel Vivaro 2,0d 2010a.Renault Kangoo 1,5d 2003a.Opel Vivaro 1,6d 107kw 2019a.+3725083224
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E39 530d 99a armatuuri tuled põlevad koguaeg
Postitus Postitas PeeterA »
Süüteluku põhi?
Pelle
Telefon: 5083224
Süüteluku põhja välistaks kuna pistik sai eemaldatud ja midagi ei muutunud.
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Ega auto el. süsteemis mingeid muudatusi ei tehtud, enne kui see jama algas?
Pelle
Telefon: 5083224
Minuteada mitte.
Omanik ise ka ei mäleta kas tuled põlesid enne kui luugi juhtmeid parandas või hakkasid pärast seda põlema.
Mõned on arvanud, et tuledemoodul tuksis.
enn1
Äkki on see led'idega valgusti hiljem lisatud ja selle toide valesti ühendatud :?
Korra lamp laest ära ja pistik lahti, siis näeb kas toimub mingi muutus.
Pelle
Telefon: 5083224
Teist tuledemoodulit sai proovitud ja ei muutunud midagi,lae tule pistik sai ka eemaldatud ja sama lugu ei midagi.Jama ka kui talvel tuled armatuuris ja keskkonsoolis põlevad tõmbab akut kuivemaks ja käivitus hommikuti ei ole see mis olema peaks. :(
Maximaator
Postitus Postitas Maximaator »
Kui võimalus on siis peale auto seisma jätmist võta spidoplokk tagant ära (võimalusel ühenda mõni teine spido taha) ja vaata kas lae tuled kustuvad ära või mitte. Tundub küll imelik aga mul endal spidoplokk jättis ekraani tööle ning muud jama sinna juurde. Võtsin vana spido tagant ära ning ühendasin teise külge ja ekraan lülitas ennast kohe välja.
Ei ole ka keeruline töö.
