Makk Täiesti Vait e39 aasta 2002
Seto
Postitus Postitas Seto »
no hommikust saadik makk täiesti vait, ei mängi kasseti ei raadiot.. ükski nupp ka ei reageeri.. töötab ainult kompuuter, oskab keegi öelda millest ma peaksin esimesena viga otsima hakkama? kuhu vaadata mis lahti võtta? aku maha võttmine võib aidata? ei oska kusagilt remonti või kontrolli alustada.
uurisin ka teisi teemasi kuid ei saanud ka neist abi..
enn1
Re: Makk Täiesti Vait e39 aasta 2002
Postitus Postitas enn1 »
Raadio taga pistiku juures on kaitse. Tasuks vast see esimesena üle vaadata.
Seto
oskad sa öelda kuidas ma maku kätte saan? makk ekraaniga jne ei oska kusagilt teda lammutada
E: Makkil või kompuutril ainult ees kütusekulud jne.. ei toimi apsaluutselt need makipoolsed nupud, nagu nad poleks üldse tagagi
enn1
Nüüd ei saa hästi aru, kas sul on ekraaniga makk(naviga), või lihttsalt MID :roll:
Seto
makk jah navi ja ekraaniga.. eks ma seletasin natukene segaselt :)
foxy007
Postitus Postitas foxy007 »
Võimalik, et raadioploki külmjooted ehk saba andnud. Ülejootmine aitab! Tüüpviga! NImetatud asi asb muidu pagasnikus. Touringul on see varuratta juurest vaadatuna kella 11 suunas, aga sedaani kohta ma öelda pregu ei oska. Minul see mure üle elatud ja korda sai 15 euri eest!
Kristo
Mercedes- Benz V250 - 2016
enn1
Seto kirjutas:makk jah navi ja ekraaniga.. eks ma seletasin natukene segaselt :)
Sellisel juhul on kaitse raadioplokki küljes pistiku juures. Sedaanil on raadioplokk navi all.
Ktsort
Postitus Postitas Ktsort »
Sul on uut võimendit vaja. Või siis remontida olemasolevat. Asub pagasiruumis, vasakus servas.
Mul võib isegi olla üks töökorras E39 originaal võimendi pakkuda.
enn1
Ktsort kirjutas:Sul on uut võimendit vaja. Või siis remontida olemasolevat. Asub pagasiruumis, vasakus servas.
Kõigil E39'tel ei ole ju võimendit :roll:
Ktsort
enn1 kirjutas: Kõigil E39'tel ei ole ju võimendit :roll:
Võimendi on tüüpviga. Googeldage, uurige siit foorumitest - leiate ise palju juttu nende vigaste võimendite kohta. AGA - muidugi on võimalik, et maki kaitse on lihtsalt läbi.
enn1
Ei ole ju mõtet öelda inimesele, et uut võimendit vaja, kui pole teada, kas autol üldse võimendit on :D
Ktsort
enn1 kirjutas:Ei ole ju mõtet öelda inimesele, et uut võimendit vaja, kui pole teada, kas autol üldse võimendit on :D
Õige! Kord olgu majas! Ma nii palun andeks, Enn1.
