Tere,
kirjutan tuttava palvel, kellel järgmine mure, et autoks BMW E39 520 110kw ning katalüsaator hakkab ilmselt läbi minema, sest ülevaatuselt sai viimati läbi vaid läbi erilise gaasitamise-tuuritamisega, vaatamata sellele et kohale sõitis täiesti sooja mootoriga. Ülevaatus oli veel suve lõpus.
Mis lahendus võiks olla, selge, et uus katt panna aga see kallis lõbu vana auto juures, miski 300-400euri ju. On keegi katalüsaatori üldse eemaldanud, kuidas heitgaasid muutusid, kas ülevaatuselt läheb läbi?
Tänud, kes kaasa mõtleb!
Andrei
Kas katalüsaatorit võib eemaldada?
Re: Kas katalüsaatorit võib eemaldada?
Tihtipeale on mootor küll töösoe, aga katt on veel külm. Enne ülevaatust tuleks kasutada madalamaid käike ja jõulisemat kiirendust.
Kati vahetust plaani alles siis, kui tekib ülevaatuspunktis probleem, et enam gaasid paika ei lähe.
Rahuliku sõiduga läheb mootor soojaks, aga katt ei pruugi minna ja üldiselt originaalkatid kestavad päris kaua, kui mootori käib ilusti ja õli ei võta.
56792145
Kas kasutatud katil on mõtet või kas sellele mudelile sobiks ka mõne teise mootori katalüsaator?
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Ainult kasutatud originaal katalüsaator. Universaalseid ei soovita vaadata. Uut originaali nagunii osta ei jõua. Seega kasutatud originaal on ainus sobilik variant. Katti kindlasti alt lõigata ei tohiks.
