E34 laetuled ei kustu .
pässaäss
Postitus Postitas pässaäss »
värk siis selline, et laetuled jäävad põlema isegi siis, kui nad täiesti välja lülitada..
ja mulle kohale ei jõua, miks ?
eclipse
Re: E34 laetuled ei kustu .
Postitus Postitas eclipse »
Esimese lambi lüliti vigane.
530d
pässaäss
ei ole, äkki on mingi keskluku aju kuskil olemas ?
pässaäss
võta lamp maha, vaata, et sinna läheb neli juhet ja suurel pirnil on pideva põlemise jaoks juhtmed olemas, aga lihtsalt pidevalt ei tohi tulla sinna vooolu, aga mul tuleb,
siis on kas aju vigane, kui see olemas on, või tuleb kuskilt mass, kust tulla ei tohiks.
igatahes lõikasin selle massi juhtme seal läbi, esimene tuli kustus küll ära ja hakkas jälle koos ustegakäima, aga tagumised jäid ikka põlema.. vean esialgu suurest lambist sinna väikestele uued juhtmed, ehk millalgi viitsin viga ka otsida..
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
...ja sedasi need autod põlema lähevadki.... :roll:
Selge on see, et eriti sa e34 elektroonikast midagi ei jaga.
Vii auto kellelegi kätte kellel väike ülevaade nendest erinevatest moodulitest mis seal tagaistme all on. ja võibolla pääsed mõne muu asja läbi kärsatamisest.
pässaäss
a ma leidsin vea, niiet võite heaga kõik ära unustada mis ma siin eelnevalt jahusin :d
oma puhas lollus oli teemaks .
