530D e39 Ei käivitu enam!
AivoKommer
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas AivoKommer »
Läksin poodi ja tagasi tulles auto enam käima ei läinud. äkki keegi oskab öelda kus peaks viga otsima hakkama või kui mingi kaitse vms läbi on siis mis on kaitsme NR ja kus kohas asub. Starter veab ilusasti autot aga käima ei lähe isegi ei luba.
530d 135 kw 99a automaat.
TimoA
Re: 530D e39 Ei käivitu enam!
Postitus Postitas TimoA »
lampi järjest pakun
1. paagi pump ütles üles.
2. põhja alune pump ütles üles
3. mõni pihusti andis saba
4. kõrgsurve regull klapp andis saba või laseb läbi
5. kõrgsurve pump läbi.
6. vända andur andis saba
7. nuka andur kohati jamab. proovi mõni aeg hiljem uuesti käivitada. kui läheb, ja teine kord jälle ei lähe, siis selle viga.
kõige lihtsam arvuti taha panna, ja vaadata surved üle käivituse ajal, samas saab kontrollida nuka ja vända omavahelist töötamist jne jne jne---
AivoKommer
Kuna auto ikka käima ei läinud siis vedasime auto sõbra töö juurde seal proovisime uuesti aga auto käima ei lähe isegi ei luba. Siis võtsime õhulugeja korra lahti ja proovisime brake cleaneriga auto käima panna sõber lasi siis väikse tõrtsu ja auto läksgi kohe käima. Ja isegi täna hommikul läks käima poolest pöördest nüüd juba käividanud autot üle 10 korra nii soojalt kui külmalt ja läheb iga kord käima.
Täna viisin auto diagnostikase ka seal ei leidnud naad midagi kõik pidi mootori töös ja kütuse süsteemis korras olema.
Oskab keegi öelda et mis võis põhjustada sellise asja?
TimoA
kus diagnostis käisid.
Kui auto käima ei läinud mingi aeg, siis selle kohta peab olema viga salvestunud mällu.
1. Universaal diagnosti mehed ei näe salvestunud vigasid, vaid näevad hetkel päevakorras vigasid.
Kuna auto sul tol hetkel töötas ja käivitus siis hetkel päevakorras viga ei ole.
2. BMW seadmetega mehed näevad ka neid viga mis sul sinna salvestunud on.
Kui sul käima ei läinud siis mingi sellekohane veateade peab DDE-s ikka sees olema.
AivoKommer
TimoA kirjutas:kus diagnostis käisid.
Peaksin siis UMi pöörduma? Palju muidu seal see maksta võib?
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Variante on muidki. Otsi teenuste alt.
Edu!
E39 3.0D 2001 --> E61 2.5B 2005 --> E60 3.0 2005 --> E61 3.0D 2004 --> F11 3.0D 2012 --> E46 320CI 2003 --> E46 328Ci Praegu: F11 3.0xD, E46 328Ci
