520 läheb keema ! Abi vaja .
aido007
Postitus Postitas aido007 »
Autoks 1990 a 520 110 kw . Mureks ei lähe soojaks ja läheb keema. termostaad sai ka vahetatud aga sama jama ikka edasi. oskab keegi aidata ???
redline
Re: 520 läheb keema ! Abi vaja .
Postitus Postitas redline »
Veepump suhteliselt levinud viga, plastik eraldub võlli küljest.
56792145
-Sten-
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas -Sten- »
terve suvi olen samasuguse probleemiga jagelenud. Alguses oli ventika sidur läbi ja nüüd arvati et veepump aga tuli välja et jahutusvedelikus oli viga. kontrolli et kuskil midagi umbes pole või kuskil õhku.
Romek-Olen
Postitus Postitas Romek-Olen »
no minul oli probleem selles, et kohal seistes läks keema (punase ligi) sõites või gaasi peal hoides jahtus maha ilusti!
kõik arvasid kohe veepumba viga! Lõpuks oli viga selles, et õhk sees paar päeva peale sõitu keerasin korki maha ja valasin juurde sain probleemi lahendatud!
aido007
Mul nüüd sellinne teema et keema ei lähe elam annab aint sooja õhku külma õhku elam ei anna . Kas võib ikka asi veepumbas olla `?
kriss520i
Peamine sõiduk: BMW 520i
Postitus Postitas kriss520i »
e39 20i oli sama probleem, algul arvasin kohe, et veepump kuna salgongi sooja ka ei tulnud. Põhjus oli hoopis selles, et õhk oli vahel. Kui keema läks jäin seisma keerasin korgi maha, ajas jahutusvedeliku välja. Algul tuli külma siis hakkas juba soojemat tulema. Mõned korrad tegin nii ning nüüd kõik ok
randar1985
Postitus Postitas randar1985 »
aido007 kirjutas:Mul nüüd sellinne teema et keema ei lähe elam annab aint sooja õhku külma õhku elam ei anna . Kas võib ikka asi veepumbas olla `?
kui keema ei lähe siis ei ole ju veepump peetis.
otsing on abiks siis. ENDA E34 OLI SAMA JAMA..
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php? ... uhub+kuuma" onclick="window.open(this.href);return false;
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Mul kogemus e36 ;) Läks ka kuumaks.Vahetasin termostaadi,ikka läks kuumaks, veepump oli õhtal,vahetasin ära,sooja ei tulnud :( Liigne kuumus oli veeklappidele mõjunud ja need kummitihendid olid rabedaks läinud :( uued klapid ja ikka läks kuumaks,vahetasin ka radiaatori ära :)
Et siis veepump,termostaat,soojaklapid ja radiaator...nüüd juba aastake vaikus majas ja töötab laitmatult.
