E39 ja E60 Mis vahe on nende esiamortidel?
Postitatud: 12.08.2012 12:05 35
Postitas kass23
Re: E39 ja E60 Mis vahe on nende esiamortidel?
Postitatud: 12.08.2012 20:25 06
Postitas RAINER S
jaga rohkem infot! täpsemalt mis mootoriga E39-st on jutt kuna seal on ka amordid erinevad. 530D ja 540i on näiteks erineva ülakinnitusega amordid (tugilaagrid on erinevad)
ja E60 on ilmselt sama lugu kõik sõltub mootorist, võimalik, et ka aastaarv on oluline.
Postitatud: 13.08.2012 15:52 24
Postitas Randofer
e39 on vahe ainult selles kas on v8 või R6, ja tugilaager on eraldi asi, mis ei puutu amordi kujusse.
Postitatud: 14.08.2012 00:01 34
Postitas RAINER S
Randofer kirjutas:e39 on vahe ainult selles kas on v8 või R6, ja tugilaager on eraldi asi, mis ei puutu amordi kujusse.
oled sa täiesti kindel, et tugilaager on täiesti eraldi asi ja ei puutu amordi kujusse? (ja kes rääkis üldse kujust...)
mis sa pakud mille külge amort kinnitub?
Postitatud: 19.08.2012 18:44 08
Postitas kass23
Täpsustan et e39 on 520 ja e60 on ka 520, mis vhe on nende esiamortidel?
Postitatud: 20.08.2012 10:15 52
Postitas Randofer
Bmwfans.info järgi on koodid erinevad. Seega koodide järgi ei sobi. Realselt pole e60ne amorte näinud. Saada UM-i kiri või käi kohapeal las näitavad mõlemat. On kohe selgem pilt.
Postitatud: 20.08.2012 10:32 17
Postitas Randofer
RAINER S kirjutas:Randofer kirjutas:e39 on vahe ainult selles kas on v8 või R6, ja tugilaager on eraldi asi, mis ei puutu amordi kujusse.
Ma mõtlesin just seda, et e39-l on r6-l kõigil samad olenemata mootorist. Jah selles suhtes jään vastuse võlgu kui jäme ja pikk on v8 amordi säärel olev keere kuhu siis kinnitub tugilaager.
Postitatud: 20.08.2012 10:48 25
Postitas raimo_r
Ma arvan, et tahetakse kas E39-le panna E60-ne esiamorte või vastupidi. Erinevad E39 tugilaagrid või amortide dampingu ja reboundi karakteristikud siin vaevalt on teemaks.
Postitatud: 20.08.2012 13:57 38
Postitas RAINER S
panen E39 amortide pildi kus pildilt ülemine on 530D ja alumine 540i amort. Kõik muu sobib aga tugilaagri kinnitus on jah teistsugune.
kui kellelgi on näiteks E60 amordi pilti kõrvale panna saaks võrrelda.
Postitatud: 29.08.2012 23:45 30
Postitas Kalev
E60 amort on natuke lühem R6 vs R6. Kui kunagi aega saan võin pildi ka teha.
Postitatud: 07.10.2012 11:37 42
Postitas Kalev
E60 amort E39 -le ei sobi. See krae mille koha pealt amort kinni pigistatakse on 6mm suurema läbimõõduga. Ehk siis amort ei lähe lõpuni oma pesasse.
Postitatud: 07.10.2012 21:24 28
Postitas raimo_r
Natuke puurimist ja läheb
Postitatud: 07.10.2012 22:58 19
Postitas Kalev
Kui nii suurt puuri pole, siis aitab kui meisel sinna käändmikus olevasse lõhesse lüüa
