K: E39 touringu suure luugi amordid?
Postitatud: 10.09.2012 06:21 58
Postitas estliiga
Endal selline mure, et touringul ei seisa suur luuk üleval ja päris suur probleem on see, uurisin ja õeldakse, et ainult A osasid on pakkuda aga ma leidsin ebay-st sellised asjad
http://www.ebay.co.uk/itm/2-X-GAS-SPRIN ... 19d4cac62a" onclick="window.open(this.href);return false; , kas need on õiged e. suure luugi amordid?
BMW esindus küsis ühe eest 67 euri pmt kui need õiged on siis need lähevad koos postitusega eesti mingi 70 euri.
Re: K: E39 touringu suure luugi amordid?
Postitatud: 10.09.2012 08:58 21
Postitas Igor_K
Forss müüb neid ka B-osana.
Hind u50€ tk, milleks neid kuskilt kaugelt tellida? Et põnevam oleks?
Vaata ka seda teemat
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=39&t=57719" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 10.09.2012 18:14 25
Postitas estliiga
Tänud
Postitatud: 07.11.2012 12:34 54
Postitas estliiga
Kui kellelgi huvitab sama teema kus luugi amorte saab ja ku teha saab siis siin on:
Ostsin
http://atlantvaruosad.ee/ hinnaks oli 44 euri tk
Ja lasin teha Pärnus tallinna mnt. kus on olerex tankkla ja sealt paar maja Tallinna poole(suurte klaasidega punane maja, täpset aadressi ei tea kahjuks) ja ta tegi tunniga ära ja küsis 30 euri, soovitan!
Postitatud: 07.11.2012 20:58 35
Postitas Sammalhabe
vahetusel saad siit abi ja pildi ette
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/02/56/84" onclick="window.open(this.href);return false;
äkki on abiks
Postitatud: 08.11.2012 04:36 53
Postitas estliiga
Asjalik õpetus, ainuke murepunkt selle asja juures on see "special tool"
Postitatud: 08.11.2012 15:16 57
Postitas foxy007
Mina tellisin just need amordid Saksamaalt ( ebay.de) ja 2 tk hind 55 euri kokku pluss postikulu 19 euri. Igatahes soodsaim pakkumine kui ma Eestis üldse leidsin. Ise püüan neid vahetada, kuna see Special tool võib vabalt olla tavaline kummiheebel näiteks!
Kristo
Postitatud: 09.11.2012 04:50 19
Postitas estliiga
foxy007 kirjutas:Mina tellisin just need amordid Saksamaalt ( ebay.de) ja 2 tk hind 55 euri kokku pluss postikulu 19 euri. Igatahes soodsaim pakkumine kui ma Eestis üldse leidsin. Ise püüan neid vahetada, kuna see Special tool võib vabalt olla tavaline kummiheebel näiteks!
Kristo
Algul oli endal ka plaan ebay-st tellida aga sai lihtsalt koos teiste varuosadega võetud, ise vaatasin inglismaa omast seal oli suts kallim minu mäletamistmööda.
Aga sa võid siin linki ka jagada kui kellelgi teisel ka vaja läheks
Postitatud: 09.11.2012 10:49 35
Postitas foxy007
http://www.ebay.co.uk/itm/370668566442? ... 1423.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Link on hetkel uk lehelt, kuid müüja on sakslane ning eestisse tellides ebay lehelt pole nagunii võimalik ostu sooritada, kuna postikulu ei ole välja toodud, seega tuleb müüjaga enne kontakteeruda. Kui keegi soovib ise eraldi tellida siis saan anda paypali konto antud firma oma!
Ahjaa ja hind tuleb emaili kaudu tellides paar eurot soodsam kui ebay lehel on välja toodud.
Kristo
Postitatud: 09.11.2012 12:58 53
Postitas estliiga
foxy007 kirjutas:http://www.ebay.co.uk/itm/370668566442? ... 1423.l2649
Kristo
Ise vaatasin ka UK lehelt samasid asju!
Kokkuvõttes säästab mingi 15 euri kui eestist osta!!!
Postitatud: 09.11.2012 15:31 22
Postitas hansu
Need amordid on kahjuks u.6-7mm lühemad kui originaalid. Sellest tulenevalt jääb lahti tehes luugu serv madalamale. Olen 187cm pikk ja see luuk jäi täpselt nii palju madalamale et pea läks vastu luugi serva.
Mina lahendasin selle nii et keerasin selle U aasa küljest ja keevitasin sinna M8 mutri vahele.
Postitatud: 09.11.2012 15:36 17
Postitas estliiga
hansu kirjutas:Need amordid on kahjuks u.6-7mm lühemad kui originaalid. Sellest tulenevalt jääb lahti tehes luugu serv madalamale. Olen 187cm pikk ja see luuk jäi täpselt nii palju madalamale et pea läks vastu luugi serva.
Need, mis mina ostsin Eestist on õnneks orginaalpikkusega luuk läheb maksimum asendisse nagu peab!
Postitatud: 09.11.2012 15:51 17
Postitas foxy007
Tänud hansu see on küll olulne info. Ma saan aru, et sa ise oled ka need tellinud kunagi.
Luugi amordi tõstejõud ma loodan et on ikka asjakohane !
Postitatud: 09.11.2012 16:37 02
Postitas hansu
Luuk alla ei kuku, aga viimased 3-5cm tuleb käega üles lükata, ja siis jääb sinna ilusti püsima.
Postitatud: 23.02.2013 21:14 26
Postitas foxy007
hansu kirjutas:Luuk alla ei kuku, aga viimased 3-5cm tuleb käega üles lükata, ja siis jääb sinna ilusti püsima.
No ma ei tea, luuk kukub nende amortidega siiski alla ja jääb umbes poole peale pidama. Kas klaasi omadel on ka siinkohal mingi roll? Klaasi amordid lõppasendis alla ei kuku, kuid poolepealt kukub alla, kas ka nõrgad !?
Kristo
Postitatud: 25.02.2013 12:40 32
Postitas estliiga
foxy007 kirjutas:hansu kirjutas:Luuk alla ei kuku, aga viimased 3-5cm tuleb käega üles lükata, ja siis jääb sinna ilusti püsima.
Kristo
Mul endal ka klaasi amordid suht kutud, ülesse lükates jääb püsima aga suur luuk seisab uute amortige väga hästi ja minuarust need klaasi amordid erilist rolli seal küll ei mängi!
Postitatud: 25.02.2013 13:08 19
Postitas foxy007
Selge, vähe kurjaks ei tee. Täna ei püsi luuk isegi mitte keskmises asendis ehk siis mida rohkem luuki kasutada seda vedelamaks uued amordid jäävad.
Postitatud: 26.02.2013 08:03 25
Postitas estliiga
foxy007 kirjutas:Selge, vähe kurjaks ei tee. Täna ei püsi luuk isegi mitte keskmises asendis ehk siis mida rohkem luuki kasutada seda vedelamaks uued amordid jäävad.
Külmaga on naad veel rohkem väsinud
Postitatud: 26.02.2013 22:24 51
Postitas HBMW
Ei hakka uut teemat tegema.
On keegi ka iseavaneva luugi amortidega kokku puutunud? Mul enda autol ka ei taha eriti üles tõusta ega seista üleval see luuk,olen mõelnud selle mootori / pumba peale, küsisin isegi UM-ist, aga seal tahetakse selle pumba eest pea 600 EURI
aga võib olla ka minul amordi probleem?
