Mure siis järgmine: Eemaldasin järel paigaldatud alarmi e34 525tds-il (1992a.) . Alarmil oli ka plokeer peal, selle ühendasin ümber ja võtsin kogu üleliigse juhtmemajanduse maha. Proovisin käima, läks, ning suri välja ka ilusti võtmest keerates, proovisin ka teistkorda ka edukalt. See järel majandasin tagaluugi juhtmestikuga. Kui uuesti käima tahtsin panna ei kustunud enam ära ei eelsüüte küünalde märgu tuli, ega ka see pihsuti märgiga tuli, lisaks ei tööta etteande pump. Ka ei tule etteande pumga kaitsmele voolu.
Hetkel mõistus molliga seljas ja närv must, ning tulin foorumisse oma abipalvega.
Kris
e34 tds ei käivitu põlevad eelsüüte ja pihusti tuli
Re: e34 tds ei käivitu põlevad eelsüüte ja pihusti tuli
Võimalik et luugi juhtmetega tekitasid lühise(id) ja seega mõni kaitse läbi või aku juures peakaitse vigane. Süüteluku põhi võib ka sellist nalja teha.
- kris282
- Peamine sõiduk: 730d e38
Kaitsmed kõik OK(nii peakaitse, kui ka kapoti ja istme all). Süüteluku põhja proovisin ( küll bensuka oma) kuid ikka ei midagi.
Kris
Kris
See kõik lõhnab selle järgi et ikkagi on blokeering peal. Eemaldasid ikka kindlasti viimsegi kui takistuse ja taastasid enne signalisatsiooni paigalduse eelse seisukorra? Paagisisese pumba relee asub kapoti all kundepoolses mustas karbis mis 4 kruviga kinni. Mäletamist mööda oli keskmine valge relee. Sealt saad kuulata kas relee klõpsub või mitte. Sama katte all on ka eelsüüteküünalde relee, vist oli too sinine. Mõlemat tasuks kontrollida. Lisaks vaata ka mootori ja kere vaheline mass üle.
- kris282
Käib!!!! Oligi lisa blokeer, selles teises kaitsmekarbis(kus ajud), ühendasin massi uuesti, ning korras
Tänud abi eest!!!
Kris
Tänud abi eest!!!
Kris
Hea siis et sain abiks olla.
