Värin tuli sisse :S
ads285
Peamine sõiduk: BMW E34 M57D30
Värin tuli sisse :S
Postitus Postitas ads285 »
autoks 520I E34 92a Et lugu selline et mul on tagasilla põhipuksid läbi need suured et käiku vahetades kohalt minnes käib läbi kolks aeg nende vahetusteks on mul järgmine kuu ok aga värina juurde et täna sai sõbraga ja tema autoga käidud männikul nats hullamas liiva teedel ja karjaäärist ära sõites otsustasin ka külg ees minna asfaldil ja läksin siis märjalt kuivale ja peale seda tuli autosse värin üle 80kmh kuni 100kmh värin ei ole püsiv nagu jookseb läbi auto ja ei oskagi öelda täpselt kust tuleb roolis nagu esisilla värinat pole aga terve auto nagu väriseb kui värin läbi käib.. Siis sai ruttu mindud kanali peale oma silmaga vaatama et kas lõi midagi lahti või nii kõik nagu kinni kuskil loksu pole et kas see külg ees märialt kuivale lõi tõesti puskid nii halba seisu et nüüd värin ka sees :S ja ega mul tagasild alt ära ei jookse et kannatab järgmise kuuni välja ?
t6nu
Re: Värin tuli sisse :S
Postitus Postitas t6nu »
et kes seda niipoodi sul öelda oskab kas peab vastu või ei aga võibolla peab ja võibolla ei pea ja võibolla suur loks puksides murrab tagasilla tifri põhja küljest puhta maha ja siis on sul seda ka uut vaja minul igatahes kunagi niimoddi juhtus ja siis öeldi just et pukside viga oli etselline jama juhtus:S loodan et oli natuge abi
ads285
ega jah olen koguaeg edasi lükand seda ja nüüd tuli värin ka sisse et see on märk et peab kindlasti ära käima kiiremas korras loodan et see nädal saan käidud..
raxxx18
Peamine sõiduk: Bmw e38 725TD
Postitus Postitas raxxx18 »
ads285 kirjutas:ega jah olen koguaeg edasi lükand seda ja nüüd tuli värin ka sisse et see on märk et peab kindlasti ära käima kiiremas korras loodan et see nädal saan käidud..
Kuula vahepeal natukene targemaid inimesi ka, kes midagigi jagavad, mitte ei lahmi uupi :)
Asi poleks üldse nii kaugelgi :D
1 nv pidu ära jätnud ja plaks bemm korras old :D
ads285
raxxx18 kirjutas:
Rax Tsshh :D nujah see nv jään koduseks :D
ads285
ja nüüd mingilmoel seda enam pole vahel tuli hästi õrnalt hästi korraks
infected
Postitus Postitas infected »
Endal oli ka kunagi sama probleem, soovitaks üle vaadata selle kummipuksi, mis kardaani ja kasti vahel on ja samuti ka kardaani vahepuki. Arvatavasti tuleb sul need lähiajal välja vahetada.
ads285
infected kirjutas:Endal oli ka kunagi sama probleem, soovitaks üle vaadata selle kummipuksi, mis kardaani ja kasti vahel on ja samuti ka kardaani vahepuki. Arvatavasti tuleb sul need lähiajal välja vahetada.
Einujah tean et tagasilla suured puksid läbi ja enne kui käis kolks aint paremalt läbi siis nüüd käib mõlemal pool et need tuleb ära vahetada kiiremas korras
fiziks
Postitus Postitas fiziks »
värin tuli sellepärast sisse, et nii hirmus oli kruusalt asfaltile lennata. harjuta paar korda veel, siis kaob värin ära raudselt!
esisilla puksid on sul läbi.
raxxx18
ads285 kirjutas:Einujah tean et tagasilla suured puksid läbi ja enne kui käis kolks aint paremalt läbi siis nüüd käib mõlemal pool et need tuleb ära vahetada kiiremas korras
Aga tee siis seda juba :D
