e34 525tdsa küte vajub tagasi
-br0-
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas -br0- »
tervist jälle,oskab äkki keegi targem mees öelda mis põhjusel küte tagasi vajub? auto välja suretan siis on kohe näha läbipaistvast torust kapoti alla ,et kyte jookseb tagasi,torustik kuskilt ei leki ,kas paagis mingi jama v paagisisese pumbaviga?!
v2ljaots
Re: e34 525tdsa küte vajub tagasi
Postitus Postitas v2ljaots »
kuskilt olen lugenud et paagisisese pumba rõngastihend. vaata DIY teemasi seal peaks olema :)
-br0-
ei leidnud midagi seal selle kohta
-br0-
kellelgi kindlasti on seoses sellega mingi jama olnud,äkki oskab keegi aidata siis teaks kust viga hakata otsima :roll:
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=75&t=112228" onclick="window.open(this.href);return false; Mõeldi vist seda. Muidu jah, väga võimalik, et sealt õhku kisub.
Igor_K
Postitus Postitas Igor_K »
Pihustite tagasivoolu voolikud korralikud?
E39 525tds
-br0-
okei tänud teile,v6tan selle pumba sealt paagist välja ja vaatan mis rõngas tihend seal selline see on siis :)
-br0-
nii,võtsin selle kupatuse sealt laiali siis ja paagis pumbasõel oli ka täiesti sitane ja sodi täis ja selle rohelise tihendi v6tsin ka kyljest 2ra,tundus selline kõva olevat juba,aga kysimus selline ,et mida ta tihendab seal siis ei saand sellele asjale pihta,kas see toru kus otsas see roheline tihend on ,peab veel omakorda paagis sees kuskile toru otsa minema? :roll:
-br0-
sain vist korda asja,enam õhumulle vahel ei ole ja ei vaju küte ka tagasi,tänud kõigile.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Oligi rõngastihendi viga või tegid midagi muud ka?
-br0-
puhastasin pumbasõela ära ja panin sinna selle uue tihendi naq siin see õpetus oli ja toimib:D enam pole mulle ka vahel ja kyte ka tagasi ei vaju enam.
