e39 525tds sooja mootoriga ei käivitu
scanpix1
Peamine sõiduk: BMW 520i
Postitus Postitas scanpix1 »
E39 525tds 105kw sooja mootoriga ei käivitu! Külma mootoriga läheb ilusti tööle aga kui temperatuur juba 90 kraadi peal on, ja auto välja suretada siis enam käima ei lähe, enne kui mootor on maha jahtunud umbes 70 kraadini.Kui auto käib saab sõita umbes 45 km siis hakkab jõud ära kaduma ja lõpuks sureb täitsa välja ja käima ei lähe enne kui maha jahtub! kellelgi äkki sama probleem olnud mis võib viga olla !
-BMW330i-
Peamine sõiduk: BMW e61 525D
Re: e39 525tds sooja mootoriga ei käivitu
Postitus Postitas -BMW330i- »
Arvatavasti pump väsinud.
BMW annab tiivad!
KRB
Postitus Postitas KRB »
Minul küll 2.0 bents, aga tunnused olid samad kui vändaandur ära väsis. Kui sul on 45 kildi raadiuses diagnostika koht võtta, siis käi ära :D
scanpix1
okei uurin!
