Välis temp. andur?
Postitatud: 15.11.2012 17:49 44
Postitas vislapoiss
e39 530d 2002. Kus asub seal see temp. andur? oskab keegi aidata?
Re: Välis temp. andur?
Postitatud: 15.11.2012 17:54 28
Postitas Veiks1
Kõrvalistuja pool all auto ees otsas.
Postitatud: 16.11.2012 16:31 38
Postitas Gold
Tere.
Küsiks temperatuuri anduri kohta veel, kas keegi oskab öelda. Kui ma panen nüüd uue anduri külge,
kas te peaks kohe ise tööle hakkama või peab midagi nullima ka kuskilt ?
Tänan.
Postitatud: 16.11.2012 20:31 34
Postitas Tauri_J
peaks ikka kohe tööle hakkama
Postitatud: 17.11.2012 09:53 54
Postitas Tanel444
Hakkab jah kohe tōōle endal just vahetasin.
Postitatud: 26.03.2013 23:06 41
Postitas Gold
Mainiks ära ,et mul ei hakanud tööle enne,
kui võtsin aku mõneks ajaks järelt ära.
Postitatud: 27.03.2013 09:57 54
Postitas arnis
Üldjuhul hakkab temperatuur sujuvalt õigeks minema.
Kui ei funka, siis tavaline põhjus on oksüdeerunud pistik,
halvemal juhul lausa juhe oksüdeerunud ja puruks.
Ajage temperatuuri anduri juhtmed lühisesse kirjaklambriga,
temperatuur peaks olema +40 peale seda.
