e34 520atm HIGH KOMBI Spidoplokk
Postitatud: 18.11.2012 15:07 11
Postitas jansa112
Asi selles,et vahetasin LOW KOMBI HIGH KOMBI Spidoplokk vastu välja kõik asjad toimivad ilusti.Nüüd sooviks veel seda,et näitaks spidoplokki paremas nurgas olevad kastis ,et mis käigu peale panen.Pistik on olemas aga ei tea kuhu ümber tuleb tõsta.
Oskab keegi nõu anda kes on sellega kokku puutunud ???
Tekst võib segane olla aga loodan et saate aru mida silmas pidasin
Re: e34 520atm HIGH KOMBI Spidoplokk
Postitatud: 18.11.2012 21:49 59
Postitas 56393697
Automaat- ja manuaalkastidel on minu arust erinevad spidoplokid?
Low kombi oli vähemalt nii, et oli 2 pistikuga ning 3 pistikuga variant, kolmesel oli siis viimane pistik automaatkasti signaalide jaoks.
Ehk on high kombil sama?
Tean, et manuaalkastiga high kombil on 4 pistikut, kuid kas on siis automaatkasti omal 5 ehk
Postitatud: 18.11.2012 22:57 30
Postitas Tarmo_N
seda low kolmandat pistikut pole sul high puhul kuskile panna.see pistik tuleb jagada high köikidesse 4 pistikusse ja ka siis ei hakka ta sul korralikult näitama mis käik sul kasutusel on.parking puhul oli seal vist tuhi ja drive puhul näitas kas r või 2.kangi asendi andur on low ja high puhul erinev ja neid omavahel vahetada ei saa kuna kui paned high kangi anduri siis läheb aut kast lolliks.
Postitatud: 19.11.2012 21:56 38
Postitas iaanek
Kui vene keelest aru saad
http://forum.bmwland.ru/lofiversion/ind ... 9-350.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ühesõnaga keeruline probleem, kuidas lahendus täpsemalt käib, ei oska öelda.
Postitatud: 19.11.2012 22:02 23
Postitas vaikeboa
Oma 524 diislil on HIGH 525 bensuka spido peale pandud ja käigud näitavad nagu peab.
Postitatud: 19.11.2012 23:26 16
Postitas jansa112
On kellelgi ,juhendit ? Millistesse pistikutesse tuleb tõsta need juhtmed.???või no pinnidesse??
Venekeelt ei oska
Postitatud: 19.11.2012 23:27 27
Postitas jansa112
Mis aasta oma on su 524 ? Ja kas on spidoplokk ikka 4pistikuga ?
Postitatud: 19.11.2012 23:41 09
Postitas vaikeboa
jansa112 kirjutas:Mis aasta oma on su 524 ? Ja kas on spidoplokk ikka 4pistikuga ?
1992 passi järgi kuigi VIN järgi mai 1991.
Skeemi tegin ise kahte erinevat elektriskeemi 520(sama mis 524) ja 525 võrreldes sest 524 skeemi polnud saada.
Postitatud: 20.11.2012 01:23 42
Postitas Tarmo_N
524 puhul peabki öieti näitama kuna 2,4 kasutati 4hp-22 kasti muudetud kujul nagu ka m20 motoga 5seerjal.
Postitatud: 20.11.2012 15:49 26
Postitas jansa112
LOW KOMBI HIGH KOMBI ümbertõstmise tabel olemas seal näitab kõik ära et 520 on kolm pistikut olemas.
Tegin siis kahest neli.Ja nüüd käigukasti pistik vedeleb kellaplokki taga.Ja se tabel näitab ära ka automaadi pinnid ,aga seda ei näita kuhu tuleks tõsta need
Ega vist muud üle ei jää ,kui käigukanginumbrite alla mingi pirnid aretada.Et näha mis käigupeale panna,hetkel on seal pimedus.Või siis uus alusemati kuskil sebima kus pirnid sees juba on
Postitatud: 20.11.2012 17:33 46
Postitas Tarmo_N
selle venekeelse saidi peal oli ka kirjas kuhu lähevad kasti juhtmed.
Postitatud: 29.12.2012 12:55 09
Postitas jansa112
Tarmo_N kirjutas:selle venekeelse saidi peal oli ka kirjas kuhu lähevad kasti juhtmed.
Ma vaatan ja vaatan ei leia kuskilt. Ehk saaksid täpsemalt näidada?
Postitatud: 29.12.2012 12:58 07
Postitas jansa112
Kas siis tõesti keegi ei ole seda tööd teinud siin foorumis ??On kellelgi juhendit või skeemi ? Millistesse pistikutese pean need 14pin tõstma.
