E60 530d "steering wheel" vigane
ottmikk
Postitus Postitas ottmikk »
Tervist
Tekkis selline probleem ,et võtsin eile aku juhtmed maha ja panin aku laadima, pärast aku tagasi pealepanemist panin auto käima ja lõi ette ,et steering wheel on vigane, äkki keegi oskab mingit nõu anda.
Rain.
Re: E60 530d "steering wheel" vigane
Postitus Postitas Rain. »
Eks siin aitab ainult diagnostika või googeldamine.
Aga teadmiseks, et E60-l on akul IBS ehk Intelligent Battery Sensor, mis pidi algusaastate autodel lihtsalt lolliks minema. Seega ainuke soovitus on diagnostika.
ottmikk
See siis küll jama lugu, aga oskad sa anda mõnda diagnostika kohta tallinnas või selle ligidal.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Steering wheel? Äkki siis Active steering? :roll: Minu omal läks roolinurga andur lolliks (täpselt aastavahetusel kusjuures :D ) ja kuna auto oli üks esimesi e60-si, siis soft enam uut andurit ei toetanud ja nii saingi tasuta uue softi :cool:
ottmikk
Re: E60 530d "active wheel" vigane
vabandust jah, õigem nimetus veal on Active steering.
redline
Postitus Postitas redline »
Sõites ära ei kustu? Kui ei kustu, siis tuleb arvuti järgi panna ja õpetada.
56792145
Raemees
Postitus Postitas Raemees »
Ehe näide sellest, et tuleks osta korralik laadija ja akut laadmiseks mitte maha kiskuda, kokkuvõttes vähem probleeme.
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Võid proovida rattaid töötava mootoriga paar korda ühest servast teise keerutada. "lolliks" läinud sensori korral on see mõnikord aidanud.
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Rist0 »
Minul see viimane variant koguaeg töötanud,aga ainult nii kui natuke aega keerata ja siis sõitma minna,sest ta ju kiirustundlik ja saab signaali abs andurilt?
mel1
Postitus Postitas mel1 »
Juhtmega võiks vea kustutada ja korras.
ottmikk
tänud kõigi vastuste eest , probleem sai lahentatud.
