BMW 525 TDS KÄIGUKASTI RIKE
TagaWedu
Peamine sõiduk: X5 E53 160kW
Postitus Postitas TagaWedu »
Tervist,
Oskab keegi aidata mind, probleem nimelt selles, et käigud lähevad jube raskelt sisse.
See viga tekkis üleöö, õhtul kõik toimis ja hommikul enam käigud sisse ei läind (v.a jõuga)
Sidur lahutab hästi, käigud raginaga sisse ei lähe kuid väga suure jõuga. Kas viga võid olla käigukasti patjadest vms?
Siduripedaal jääb ka alla see vist ilmselt töösilindrist.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: BMW 525 TDS KÄIGUKASTI RIKE
Postitus Postitas toivoku »
TagaWedu kirjutas:Tervist,
survelaager arvatavasti kutu, töösilindrist ma ei usu,et selline viga tuleks, kuid kunagi ei või teada. Lase auto ülesse tõsta ja kontrollida töösilindrit.
Peamine sõiduk: BMW i3
Mis värvi su pidurivedelik on? Millal vahetasid?
Tadzikk
Postitus Postitas Tadzikk »
Oli endal samasugune mure(525 tds manuaal) Siduripedaal jäi mingil hetkel alla. Sai siis süsteem õhutatud ja vedelik vahetatud. Natukene aega oli kõik korras,kuid siis ilmus viga taas.Lõpuks vahetasin siduri töösilindri.Selle mis käigukastiküljes ja nüüd 4a sidur toimetab nagu uuel autol.
Jõudu vahetamisel.
TagaWedu
Töösilindri viga oli ka mul,
töötab väga hästi süsteem nüüd :)
