mure 530d 2001
luka
Peamine sõiduk: BMW 530D
mure 530d 2001
Postitus Postitas luka »
mootori juures siis migi tiksumine sees!paned mootori käima kõik ok aga niikui tuleb mingi voolu tarbimine järgi paned näiteks tuled põlema või kliima vendi põhja hakkab mingi asi häält tegema niikui voolu tarbimine kaob jääb ka tiksumine vaitaru ei saa milles viga uurinud kõik juba läbi aga aru ei saa milles on viga
olkapolka
Re: mure 530d 2001
Postitus Postitas olkapolka »
Konkreetset tiksuvat häält teeb põhja all webasto kütusepump.
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
DaddyV
Peamine sõiduk: BMW 330 XD
Re: mure 530d 2001
Postitus Postitas DaddyV »
Mul teeb ka see häält,nii umbes iga 1-2 sekundi tagant käib tiks ühtlase vahega.Arvan,et pole põhjust põdeda
Kui ei suitse rehv, siis suitseb sidur..
luka
Re: mure 530d 2001
see ei ole kindlasti webasto tean mis häält ta teeb see tuleb mootori eest otsast kui suurem voolu tarbimine järele tuleb näiteks tuled põlema panna lased tuled ära ja vaikus ei midagi
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: mure 530d 2001
Postitus Postitas TiitR »
Äkki siis laadimisega mingi kamm? Suured tarbijad taha lähevad, hakkab mingi pull pihta....äkki kannatab suurte tarbijatega laadimine üle vaadata? Sry, ma elektroonikas suht "tume junn" :oops:
TiitR
Re: mure 530d 2001
Kuno_T kirjutas:Äkki ei ole mingi voolutarbimisega seotud, vaid ainult tulede lülitamisega? Näiteks võib tule kõrgusregulaator olla vigane- mingi hammasratas viskab üle.
Kah variant. Aga autoomanik, mine ise esitulede juurde ja las keegi keerab salongist tuled peale. Tulederegulli mootor ju tule küljes ja tiksumine peaks hästi tuvastatav olema.
Samas oleks tiksumine kogu aeg kuulda, siis panustaks ka mingisugusele vaakumiga seotud klapile (samuti näide ühe VW-ga olemas) ...või siis pommile :D
luka
Re: mure 530d 2001
viga leitud väntvõlli rihmaseib tegi seda häält :D
DaddyV
Re: mure 530d 2001
Aga kuidas väntvõlli rihmaseib ja vool seotud on
Trionic
Re: mure 530d 2001
Postitus Postitas Trionic »
DaddyV kirjutas:Aga kuidas väntvõlli rihmaseib ja vool seotud on
Väga otseselt. Tarbijat sisse lülitades muutub oluliselt generaatori "vastujõud" pöörlemisele, mistõttu koormatakse rihmaratta leevendit oluliselt suurema jõuga.
52 72 989
